KSEM™ PC • KC7135 (voor centeren)
KSEM™ hardmetaal boortips
Material Number2623860
ISO Catalog IDKSEM2000PCMANSI Catalog IDKSEM2000PCM
KSEM-PC Geometry Holemaking - 2623860 - Kennametal
$160.70/each
Drawings for 2623860
GradeKC7135
[D1] Drill Diameter 20 mm
[D1] Drill Diameter 0.7874 in
[L5] Drill Point Length2.56 mm
[L5] Drill Point Length0.1008 in
[SSC] Insert Seat Size3
KC7135
KC7135
Composition: PVD TiCN/TiN coated medium-grain carbide with high toughness.
Application: Used for KSEM™ PC pre-centering inserts in most materials. The highly wear-resistant TiCN coating combined with a tough carbide substrate are perfectly suited to help with pre-centering operations in metastable machining conditions.
  • KSEM PC snijkanten dienen hoofdzakelijk voor center boortips, maar kunnen ook worden gebruikt bij veeleisende condities.
  • Steile 150° hoek met lichte fase. Zeer goede center capaciteit en weerstand tegen uitbreken van de snijkant.
  • KC7135™ is een zeer bestendige hardmetaalsoort met een TiCN-TiN PVD coating.
KSEM™ houders • 3 x D • WN/WD schacht
1246014
KSEM200R3WN25M
KSEM200R3WN25M
KSEM™ houders • 5 x D • WN schacht
1246017
KSEM200R5WN25M
KSEM200R5WN25M
KSEM™ houders • 7 x D • Whistle Notch schacht
1279867
KSEM200R7WN25M
KSEM200R7WN25M
KSEM™ houders • 10 x D • Whistle Notch schacht
1551838
KSEM200R10WN25M
KSEM200R10WN25M
KSEM™ houders • 1 x D • Whistle Notch schacht
1592416
KSEM200R1WN25M
KSEM200R1WN25M
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
KSEM™ houders • WN • 1 x D • Whistle Notch schacht met afschuining • Metrisch
KSEM PLUS™ A1 koppen 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
3794401
KSEMP4300FDS40A1M
KSEMP4300FDS40A1M
3794405
KSEMP4700FDS45A1M
KSEMP4700FDS45A1M
3794413
KSEMP5600FDS56A1M
KSEMP5600FDS56A1M
