Drill Fix zij wisselplaten • DFC-HP geometrie
KSEM PLUS™ B1 koppen • Drill Fix™ DFC™ wisselplaten • DPA geleide platen
Material Number5118450
ISO Catalog IDDFC070416D45HPANSI Catalog IDDFC070416D45HP
DFC-HP Holemaking - 5118450 - Kennametal
$36.49/each
Drawings for 5118450
GradeKCU25
[LI] Insert Length 18 mm
[LI] Insert Length 0.7087 in
[W] Insert Width 14.5 mm
[W] Insert Width 0.5707 in
[D1] Insert Hole Size 4.4 mm
[S] Insert Thickness4.75 mm
[S] Insert Thickness0.187 in
[Rε] Corner Radius 1.6 mm
[Rε] Corner Radius 0.063 in
KCU25
KCU25
  • Drill Fix DFC wisselplaten voor KSEM PLUS B1 koppen zijn ruitvormig, dit creëert een steilere snijhoek om deksel vorming bij gestapeld materiaal te voorkomen.
  • De DFC geometrie geeft laterale geleiding en goede gatkwaliteit.
  • KCU25™ hardmetaal geeft hoog spaanvolume. Met zijn geavanceerde TiCN-Al-CVD coating, excelleert het met superieure levensduur bij stabiele condities.
  • KCU40™ is uw eerste keuze voor hoge betrouwbaarheid bij bewerking van de meeste materialen voor toepassingen met medium snijsnelheden. Het heeft een multilayer TiAlN-PVD coating met hoge slijtage weerstand bij uitdagende condities.
  • Twee verwisselbare snijkanten
KSEM PLUS™ B1 koppen 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
5116098
KSEMP4500FDS45B1M
KSEMP4500FDS45B1M
5116099
KSEMP4600FDS45B1M
KSEMP4600FDS45B1M
5116110
KSEMP4700FDS45B1M
KSEMP4700FDS45B1M
5116111
KSEMP4763FDS45B1M
KSEMP1875FDS45B1
5116112
KSEMP4800FDS45B1M
KSEMP4800FDS45B1M
5116113
KSEMP4900FDS45B1M
KSEMP4900FDS45B1M
5116114
KSEMP5000FDS50B1M
KSEMP5000FDS50B1M
5116115
KSEMP5080FDS50B1M
KSEMP2000FDS50B1
5116116
KSEMP5100FDS50B1M
KSEMP5100FDS50B1M
5116117
KSEMP5200FDS50B1M
KSEMP5200FDS50B1M
