5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Shoulder milling insert for high speed aluminum machining with two cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5658650
Ref. ISO CatalogueZDET16M540ER721Ref. ANSI CatalogueZDET16M540ER721
- K Fonte
- N Non ferreux
Numéro de matériel | 5658650 |
Ref. ISO Catalogue | ZDET16M540ER721 |
Ref. ANSI Catalogue | ZDET16M540ER721 |
Nuance | GH1 |
[LI] Longueur plaquette | 23.02 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.9063 in |
[W] Largeur de plaquette | 11.25 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.443 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 5 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.197 in |
Rayon de pièce à usiner résultant | 4 mm |
Rayon de pièce à usiner résultant | 0.157 in |
[Rε] Rayon de bec | 4.1 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.161 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.033 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0013 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Fonte
- Non ferreux
GH1
Nuance au substrat carbure de qualité submicron présentant une résistance à l'usure supérieure Le GH1 convient pour l'usinage de l'aluminium et des non ferreux. Bon choix également pour la finition de la fonte. Peut être utilisée avec ou sans arrosage, dans les travaux d'usinage légers et les applications générales.
- Precision ground insert for best surface finish.
- For roughing applications and unstable conditions.
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
