7792VXE16 Series • Carbide Insert • XELT-D41 • Medium Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Numéro de matériel5653140
Ref. ISO CatalogueXELT160512ERD41Ref. ANSI CatalogueXELT160512ERD41
- P Acier
- M Acier inoxydable
| Numéro de matériel | 5653140 |
| Ref. ISO Catalogue | XELT160512ERD41 |
| Ref. ANSI Catalogue | XELT160512ERD41 |
| Nuance | SP6519 |
| [D] Taille de plaquette CI | 16.8 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.661 in |
| [LI] Longueur plaquette | 16.789 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.661 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.563 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.219 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.2 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.047 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.05 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.002 in |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 4.18 mm |
| [RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.165 in |
- Acier
- Acier inoxydable
SP6519
Le SP6519 nuance carbure avec revêtement PVD TiAlN nanocomposite sur substrat tenace. Surtout destinée aux travaux généraux et lourds, avec ou sans arrosage.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
- Single-sided copy milling insert for machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
Guide de sélection des plaquettes • IC 12
| 7792 Series • IC16 • Insert Selection Guide | ||||||
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KCPM40 | …D41 | KCPM40 |
| P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 | ...D41 | KCPM40 |
| M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| K1-K2 | …D | KCK15 | …D | KCK15 | …D | KCPK30 |
| K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
| N1-N2 | – | – | – | – | – | – |
| S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S3 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| S4 | KCSM40 | SP6519 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
| H1 | …D | KC522M | …D | KC522M | …D | KC522M |
