Série 7792VXP06 • Plaquette carbure • XPPT-D41 • Usinage standard
Plaquette de fraisage de copiage à grande avance à quatre arêtes de coupe.
Numéro de matériel6185769
Ref. ISO CatalogueXPPT060308ERD41Ref. ANSI CatalogueXPPT060308ERD41
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 6185769 |
Ref. ISO Catalogue | XPPT060308ERD41 |
Ref. ANSI Catalogue | XPPT060308ERD41 |
Nuance | KCSM40 |
[D] Taille de plaquette CI | 7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.276 in |
[LI] Longueur plaquette | 7 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.276 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.174 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.125 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.04 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0016 in |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 1.37 mm |
[RT] Programmation théorique du rayon de bec | 0.054 in |
- Acier
- Acier inoxydable
KCSM40
Nuance de carbure dotée d'un revêtement PVD TiAlN/TiN avancé. Substrat premium avec un nouveau liant. Le KCSM40 est une nuance hautes performances destinée au titane, aux superalliages et à l'acier inoxydable. Compte tenu de l'excellente résistance aux chocs thermiques de son substrat, cette nuance est idéale pour l'usinage avec arrosage. Premier choix pour l'ébauche et lors de conditions défavorables.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
- Single-sided copy milling insert for machining of stainless steel and high-temperature alloys
Guide de sélection des plaquettes • IC 06
7792 Series • IC06 • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | SP6519 | ...D41 | X400 |
P3-P4 | ...M41 | KCPM40 | …D | KC522M | …D | KCPM40 |
P5-P6 | ...M41 | KCPM40 | ...D41 | X500 | ...D41 | X500 |
M1-M2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
M3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
K1-K2 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
K3 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 | …D | KCPK30 |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S3 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
S4 | ...M41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 | ...D41 | KCSM40 |
H1 | …D | KCKP10 | …D | KCKP10 | …D | KCPM40 |
