DCLN-KC -5°
Plaquettes Kenloc™
Numéro de matériel1875157
Ref. ISO CatalogueDCLNR244DKC3Ref. ANSI CatalogueDCLNR244DKC3
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
| Numéro de matériel | 1875157 |
| Ref. ISO Catalogue | DCLNR244DKC3 |
| Ref. ANSI Catalogue | DCLNR244DKC3 |
| [H] Hauteur de la queue | 38.1 mm |
| [H] Hauteur de la queue | 1.5 in |
| [B] Largeur de la queue | 38.1 mm |
| [B] Largeur de la queue | 1.5 in |
| [F] Dimension F | 50.8 mm |
| [F] Dimension F | 2 in |
| [L1] Longueur d’outil | 152.4 mm |
| [L1] Longueur d’outil | 6 in |
| [LH] Longueur de tête | 31.75 mm |
| [LH] Longueur de tête | 1.25 in |
| Plaquette étalon | CN..432 |
| DI du levier de fixation Taille de la vis | 15 IP |
| DI de la vis de sous plaquette Taille de la vis | 15 IP |
| Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | 15 IP |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision
- Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
- Quick insert indexing
- Consistent performance due to repeatable insert seating
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
