DCLN-KC -5°
Plaquettes Kenloc™
Numéro de matériel2273010
Ref. ISO CatalogueDCLNR206DKC4Ref. ANSI CatalogueDCLNR206DKC4
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 2273010 |
Ref. ISO Catalogue | DCLNR206DKC4 |
Ref. ANSI Catalogue | DCLNR206DKC4 |
[H] Hauteur de la queue | 31.75 mm |
[H] Hauteur de la queue | 1.25 in |
[B] Largeur de la queue | 31.75 mm |
[B] Largeur de la queue | 1.25 in |
[F] Dimension F | 38.1 mm |
[F] Dimension F | 1.5 in |
[L1] Longueur d’outil | 152.4 mm |
[L1] Longueur d’outil | 6 in |
[LH] Longueur de tête | 41.28 mm |
[LH] Longueur de tête | 1.625 in |
Plaquette étalon | CN..643 |
DI du levier de fixation Taille de la vis | 25 IP |
DI de la vis de sous plaquette Taille de la vis | 25 IP |
Diamètre inter (DI) de la vis de serrage Taille du vis | 25 IP |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- .caption
Turning
Profiling
Facing
- Rigid clamping design improves accuracy and precision
- Uses clamp, screw and retaining ring without the need for a locking pin
- Quick insert indexing
- Consistent performance due to repeatable insert seating
- Extends tool life and improves surface finish through reduced chatter
