Pince pour le taraudage ER, tension
Pinces angle simple ER pour le taraudage, tension
Numéro de matériel1026397
Ref. ISO Catalogue32ERTCT031Ref. ANSI Catalogue32ERTCT031
Compensation: Tension Only
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
Arrosage — sans arrosage
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
| Numéro de matériel | 1026397 |
| Ref. ISO Catalogue | 32ERTCT031 |
| Ref. ANSI Catalogue | 32ERTCT031 |
| Série de pinces | ER32 |
| Gamme de tarauds | M7 & M8 mm |
| Gamme de tarauds | 5/16 in |
| [D1] Diamètre maximum de bridage | 8.077 mm |
| [D1] Diamètre maximum de bridage | 0.318 in |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 33 mm |
| [D2] Diamètre maximal du corps | 1.3 in |
| [L] Longueur totale | 43 mm |
| [L] Longueur totale | 1.67 in |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 33 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.2992 in |
Pince — ER DIN 6499
- Fonction de tension pour les applications nécessitant un taraudage synchronisé.
- Des vis de réglage à l'arrière de la pince font office d'entraînement pour le carré du taraud.
- Convient pour tous les mandrins standard de type ER.
- Disponible en dimensions en inch.
