Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Tangential face milling cutter for cast iron machining.
Numéro de matériel1501668
Ref. ISO Catalogue80B10RP70SP12CFPRef. ANSI Catalogue80B10RP70SP12CFP
Fix-Perfect™ 70° • Cast Iron Shell Mills • SPHX1205..
$1,433.96/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • SurfaçageSurfaçage
  • Fraisage — Arrosage interneFraisage — Arrosage interne
  • Fraisage — 3 taillesFraisage — 3 tailles
Drawings for 1501668
[D1] Diamètre effectif de coupe80 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.15 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage27 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.063 in
[D2] Diamètre maximal du corps92.1 mm
[D2] Diamètre maximal du corps3.626 in
[D6] Diamètre du moyeu 64 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.612 in
[L] Longueur totale 50 mm
[L] Longueur totale 1.9685 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale5.9 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.232 in
Nombre de plaquettes10
Nombre de plaquettes réglables0
Poids en kilogrammes1.3
T/Min max4000
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Milling cutter for roughing of cast iron and compacted graphite iron (CGI).
  • High feed rates through tangentially mounted inserts.
  • Pocket design protects non-engaged cutting edges.
  • Insert stud clamping mechanism safely manages high RPM's.
Lire la suiteView Less
FDS
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nuance
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP • Medium to Roughing Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Milling Insert • SPHX-GP4S • Medium Machining
Fix-Perfect™ 70°/20° Cast Iron Series • Wiper Milling Insert • SPHX-GP1W • Fine-Finishing
121.612 VIS DIN 915 M6X12-45H
1136625
121.612
121.612
CLE DIN 911 SW 3
1138307
170.003
170.003
Spare Part 410.081
1197721
410.081
410.081
Vis de serrage metrique avec arrosage
