Kendex™ • Plaquette négative • CNUX-RN
Tournage travaux lourds • Plaquette carbure • Négative Style C
Numéro de matériel6710682
Ref. ISO CatalogueCNUX191016LRNRef. ANSI CatalogueCNUX6674LRN
- P Acier
- K Fonte
100788768
Turning
Facing
Chamfering
| Numéro de matériel | 6710682 |
| Ref. ISO Catalogue | CNUX191016LRN |
| Ref. ANSI Catalogue | CNUX6674LRN |
| Nuance | KCP10B |
| [D] Taille de plaquette CI | 18.95 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.746 in |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 7.21 mm |
| [D1] Taille du trou de la plaquette | 0.2839 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.472 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 10.58 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.4165 in |
| [Rε] Rayon de bec | 1.6 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.063 in |
| [Leff] Insérer la longueur de coupe effective | 12 mm |
| Insérer la longueur de coupe de l’effet [Leff] | 0.472 in |
- Acier
- Fonte
Turning
Facing
Chamfering
KCP10B
Composition : Nuance spéciale de carbure enrichi au cobalt avec revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN épais pour une résistance à l’usure maximum.
Application : Excellente nuance de la finition à la semi-finition pour toute une variété de matières, parmi lesquelles la plupart des aciers, ferritiques, martensitiques, aciers inoxydables PH et les fontes. Le substrat enrichi au cobalt offre une combinaison équilibrée de résistance à la déformation et de dureté de l’arête, alors que les couches de revêtement épaisses offrent une résistance à l’abrasion exceptionnelle et une résistance à l’usure en cratère pour l’usinage à grande vitesse. Le revêtement lisse offre une résistance à la formation d’arêtes rapportées et au micro-écaillage et donne d’excellents états de surface.
- Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
- Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
- Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
- 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
- Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
- With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
