Kendex™ • Plaquette négative • CNUX-RN
Tournage travaux lourds • Plaquette carbure • Négative Style C
Numéro de matériel6710686
Ref. ISO CatalogueCNUX191016LRNRef. ANSI CatalogueCNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710686 - Kennametal
$69,12/unité
  • P Acier
  • K Fonte
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
Drawings for 6710686
NuanceKCP25B
[D] Taille de plaquette CI18.95 mm
[D] Taille de plaquette CI0.746 in
[D1] Taille du trou de la plaquette 7.21 mm
[D1] Taille du trou de la plaquette 0.2839 in
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette12 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette0.472 in
[S] Épaisseur de la plaquette10.58 mm
[S] Épaisseur de la plaquette0.4165 in
[Rε] Rayon de bec 1.6 mm
[Rε] Rayon de bec 0.063 in
[Leff] Insérer la longueur de coupe effective12 mm
Insérer la longueur de coupe de l’effet [Leff]0.472 in
  • Acier
  • Fonte
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP25B
KCP25B
Composition : Nuance carbure tenace enrichie au cobalt, munie d’un nouveau revêtement MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN multicouche présentant une excellente adhérence entre les couches.
Application : Nuance polyvalente idéale pour le tournage de la plupart des aciers et des aciers inoxydables ferritiques et martensitiques. Par sa conception, ce substrat présente une bonne résistance à la déformation et une excellente ténacité des arêtes. Les couches de revêtement offrent une bonne résistance à l’usure pour un large éventail de conditions d’usinage et le traitement après-revêtement réduit le microécaillage et renforce l’adhérence du revêtement au substrat, d’où une tenue de coupe importante et une meilleure finition des pièces à usiner.
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
FDS
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
