• À propos
  • Offres d'emploi
  • Espace de travail
    • Tableau de bord
    • Machines
    • Projets
    • Mes solutions
    • Caractéristiques de la pièce à usiner
    • Recherche de solutions
    • Approval Drawings
    • Équipes de collaboration
Bienvenue
Veuillez confirmer vos préférences
Mettre à jour les préférences
  • Produits
    • Tout Produits
    • Outils d’usinage des métaux
      • Tout Outils d’usinage des métaux
      • Nouveaux produits
      • Promotions
      • Fraisage
        • Tout Fraisage
        • Fraisage monobloc
        • Fraisage indexable
      • Perçage
        • Tout Perçage
        • Forets carbure monobloc
        • Forets modulaires
        • Outils combinés
        • Outils de lamage
        • Perçage indexable
        • Alésage-finition de précision
        • Plaquettes indexables
      • Tournage
        • Tout Tournage
        • Tournage inter et exter
        • Rainurage et Tronçonnage
        • Profilage
        • Tournage dans le ferroviaire
        • Accessoires d'arrosage
        • Technologies de revêtement et nuances de tournage
      • Filetage
        • Tout Filetage
        • Filetage au tour
        • Fraisage de filetage
        • Taraudage HSS
        • Taraudage carbure
      • Petites pièces et type suisse
        • Tout Petites pièces et type suisse
        • Indexable Milling • Swiss Type
        • KM™ Modular Quick Change
        • Internal Turning • Swiss Type
        • External Turning • Swiss Type
        • Grooving & Cut-Off • Swiss Type
        • Solid Carbide End Milling • Small Parts
        • Solid Carbide Drilling • Small Parts
        • Modular & Indexable Drilling • Small Parts
        • Collets & Adapters • Small Parts
      • Outillage PCD
        • Tout Outillage PCD
        • PCD End Mills
        • PCD Drills • Aluminum Machining
        • KenReam™ Q PCD Reamers
      • Porte-outils et adaptateurs
        • Tout Porte-outils et adaptateurs
        • Unités de serrage adaptées à la tourelle
        • KM™
        • KM4X™
        • HSK
        • BTKV
        • CVKV
        • BT
        • CV
        • DV
        • PSC
        • R8
        • Système à queue droite
        • Queue droite avec DUO-λOCK®
        • Porte-outil VDI
        • Pinces et manchons
        • Accessoires
      • Buses industrielles et pâtes abrasives
        • Tout Buses industrielles et pâtes abrasives
        • Buses à jet d’eau abrasif
      • Rods & Preforms
        • Tout Rods & Preforms
        • Ebauches
        • Blocs EDM
      • Produits First Choice
    • Exploitation minière
      • Tout Exploitation minière
      • Exploitation minière souterraine
        • Tout Exploitation minière souterraine
        • Outils coniques
        • Concasseurs
        • Outils radiaux
        • Systèmes de coupe
        • Trépans pour roches
        • Systèmes de perçage
        • Mineur continu
        • Accessoires
      • Exploitation minière à ciel ouvert
        • Tout Exploitation minière à ciel ouvert
        • Outils coniques
        • Pactes
      • Protection contre l’usure KenCast
        • Tout Protection contre l’usure KenCast
        • Godets d’excavatrice KenCast
    • Travaux Publics
      • Tout Travaux Publics
      • Réfection des routes
        • Tout Réfection des routes
        • Road King™
        • RoadRazor II™ - RZ Series
        • RoadRazor™ Classic - RC Series
        • Traitement de sols
        • Systèmes de porte-outils
        • Accessoires
        • Lames pour raboteuse
        • Tambour Road Ready et pièces détachées
      • Fondations Spéciales
        • Tout Fondations Spéciales
        • 38/30mm Systems
        • 25mm Systems
        • 22mm Systems
        • 20mm Systems
        • 19mm Systems
        • 11mm–14mm Systems
        • KF Systems
      • Trancheuses de sol
        • Tout Trancheuses de sol
        • 42mm Systems
        • 38/30mm Systems
        • 30mm Systems
        • 25mm Systems
        • 22mm Systems
        • 19mm–20mm Systems
        • 11mm–14mm Systems
      • Secteur forestier et recyclage
        • Tout Secteur forestier et recyclage
        • Lames de scie
        • AWJ - Buses à jet d'eau abrasif
    • Pièces d’usure au carbure
      • Tout Pièces d’usure au carbure
      • Manipulation de Fluides et Contrôle de Flux
        • Tout Manipulation de Fluides et Contrôle de Flux
        • Tuiles de centrifugeuse Kennametal
        • Kenna Flow Sièges de fracturation
        • Solutions de séparation pour centrifugeuses
        • Pompes, Valves et Contrôle de flux
        • Buses standards ou filetées
      • Buses de sablage abrasif
        • Tout Buses de sablage abrasif
        • Buses d'angle
        • Venturi long classique
        • Buses longues
        • Venturi moyen
        • Venturi court
        • Venturi spécial
        • Passage droit
        • Buses de sablage à voie humide
      • Conseils & Pactes
        • Tout Conseils & Pactes
        • Lames de scie
      • Filières de pelletisation
    • Ebauches Carbures et bruts
      • Tout Ebauches Carbures et bruts
      • Outilleur d'ébauches
        • Tout Outilleur d'ébauches
        • Ebauches
        • corps d'outil
      • Façonnage du métal
        • Tout Façonnage du métal
        • Blocs EDM
        • Cylindres de laminoir
    • Poudres Métalliques, Matières Premières et Consommables
      • Tout Poudres Métalliques, Matières Premières et Consommables
      • Consommables pour la projection thermique et le rechargement
      • Poudres de Tungstène
      • Poudres de Carbure de Tungstène
      • Poudres prêtes à presser
      • Poudres pour outillage diamanté
    • Revêtements résistants à l’usure Conforma-Clad
      • Tout Revêtements résistants à l’usure Conforma-Clad
      • Revêtements à base de tissu
      • Revêtement à base de pâte
      • Solutions pour le raffinage et l'industrie pétrochimique
      • Plastiques
      • Alimentation humaine et animale
      • Production d'énergie
      • Pétrole et gaz
      • Industries générales
    • Solutions céramiques en nitrure de bore
      • Tout Solutions céramiques en nitrure de bore
      • Nacelles d’évaporation
      • Composants céramiques en nitrure de bore
        • Tout Composants céramiques en nitrure de bore
        • BN4000
        • BN5000
        • BN6000
        • BN7000
        • BN8000
        • BN9000
        • BNP-2
        • BNP-3
        • BNP-6
        • IMC
        • PBN
      • Poudres Céramiques
      • Suspensions, pâtes et sprays de nitrure de bore
      • Nitrure de bore dans l'aérospatiale
      • Solutions en nitrure de bore pour la croissance des monocristallins (processus de Czochralski)
      • Composants, supports et isolants pour fours sous vide à haute température
      • Isolateurs en nitrure de bore pour systèmes de dépôt physique en phase vapeur
    • Fabrication additive
      • Tout Fabrication additive
      • Optimisation du design et prototypage
      • Production en série
  • Industries
    • Tout Industries
    • Aérospatiale
    • Automobile
      • Tout Automobile
      • Véhicules électriques et véhicules hybrides
      • Solutions pour moteurs à combustion interne
      • Sports automobiles
    • Travaux Publics
    • Défense
    • Mécanique générale
    • Médical
    • Pétrole et Gaz
    • Industries de processus
    • Production d’énergie
  • Services
    • Tout Services
    • ToolBOSS Armoires de gestion outils
    • Services de reconditionnement
    • Service d’assistance technique
    • Espace de collaboration
    • Secteur de la machine-outil
  • Ressources
    • Tout Ressources
    • Calculs d'ingénierie
      • Tout Calculs d'ingénierie
      • Fraisage en bout
      • Calculs des fraisages de surface
      • Calculs des rainurages
      • Calculs de perçage
      • Calculateur filetage
      • Calculs de tournage
      • Fraisage de l'axe Z
      • Calculs divers
    • Catalogues
      • Tout Catalogues
      • Catalogues Usinage des métaux et Systèmes d'outils
      • Étagère de fraisage
      • Bibliothèque pour l’exploitation minière et la construction
      • Étagère de perçage
      • Bibliothèque des systèmes d’outillage
      • Clayette de tournage
    • Trouver un distributeur
    • Événements et webinaires
      • Tout Événements et webinaires
      • Tournée EMEA Micromécanique & Industrie Médicale
    • Intégrations de fabrication intelligente : Partenaires CAM, gestion des outils et numériques
      • Tout Intégrations de fabrication intelligente : Partenaires CAM, gestion des outils et numériques
      • Autodesk Fusion
      • SolidCAM
      • NX CAM
      • TMS ZOLLER
      • WORKNC
    • Tutoriels
      • Tout Tutoriels
      • Comment trouver les vitesses et les avances
      • Comment vous connecter à votre compte
      • Comment créer un compte
      • Comment télécharger les fichiers de tarification
      • Comment trouver des produits et les ajouter au panier
      • Comment passer une commande rapide ou une commande groupée
      • Comment demander un devis et finaliser une commande
      • Comment gérer votre compte
      • Comment modifier les comptes Donneur d’ordre et Destinataires
      • Comment modifier le catalogue et la notation décimale
      • Comment configurer les produits
      • Comment trouver des pièces détachées
      • Comment télécharger les fichiers CAO
      • Présentation de l’Espace de Collaboration
      • Comment créer une solution et ajouter des outils compatibles
      • Comment créer un projet
      • Comment télécharger un rapport de projet
      • Partager avec les équipes de collaboration
      • Comment ajouter une machine
      • Comment utiliser la Recherche de solutions
      • Comment importer des outils avec Fusion
      • Comment importer des outils Kennametal avec Siemens NX CAM
      • Comment importer des outils Kennametal dans SolidCAM
      • Comment intégrer Kennametal dans la bibliothèque d’outils Nexus de WORKNC
      • Comment importer des outils Kennametal avec ZOLLER TMS
    • Fiches de données de sécurité
    • Recherche de partenaire refusé
Suggestions de produit
Kennametal à votre service
Support Clients
Trouver les coordonnées des supports clients dans le monde
Utilisateur enregistré
Avez vous déjà un compte ? Se connecter.
Se connecter
Nouveau client
Êtes-vous un nouveau client de Kennametal ? Créez un compte et commencez.
Créer un compte
Bonjour, User Name
Votre compte sélectionné :
Il y a un problème avec votre compte. Veuillez contacter le service client.
Compte Client Modifier le compte
Compte de livraison Modifier le compte
  • Gérer les commandes
    • Paniers sauvegardés
    • Historique des Cotations
    • Historique des commandes
    • Relancer les rappels
    • Détails du paiement
    • Historique des expéditions
    • Historique des factures
    • Plaintes
    • Retourne
    • Contrats
    • Ententes d’échéancier
    • Recherche de bons d’achat
    • Rapports sur les bons d’achat
    • Téléchargement du fichier de prix
    • Bons d’achat T&D
  • Gérer les chaînes
    • Revendications
    • Rapports sur les points de vente
    • Chéquier
  • Notifications
    Mark all as read
  • Modifier le mot de passe
  • Détails du profil
  • Se déconnecter
Go To Cart
quick order warning
Enter a Material #, Customer Material #, or Catalog # (ANSI/ISO) to quickly add products to your cart.
Support Clients
  • Voir le panier
  • Paniers enregistrés
  • Commande rapide
Article(s) ajoutées avec succès au panier
Voir le panier
Article(s) are being added to the cart
Voir le panier
Exit Search Retour à la Solution
Édition de la Solution
Ajout de Solution
Nom de la Solution:{{SolutionName}}
  • Morocco
  • Produits
  • corps d'outil
  • Carbide Flat and Insert Blanks
  • Flat Blank • Miscellaneous
Tableau de bord Machines Projets Équipes de collaboration Mes solutions Solution Search
    Numéro de matériel2565663
    Ref. ISO CatalogueBSS2141Ref. ANSI CatalogueBSS2141
    Flat Blank - Miscellaneous 2565663 - Kennametal
      En cliquant sur "Créer une Solution", vous accéderez à notre expérience de créations de Solutions
      Recherchez l'icône d'avances et de vitesses sur le produit ajouté
      Vous ne voyez pas l'icône?  Essayer d'ajouter un produit supplémentaire à la solution pour obtenir les avances et vitesses de coupe
      • Aperçu
      • Données d'application
      • Téléchargements
      Drawings for 2565663
      NuanceTH10
      [L] Longueur totale 22.225 mm
      [L] Longueur totale 0.875 in
      [S] Épaisseur du corps 4.7625 mm
      [S] Épaisseur du corps 0.1875 in
      • Quality - quality grades for consistent performance and longer tool life.
      • Product Availability - a comprehensive inventory readily available to fulfill customers’ needs.
      • Application Range - carbide blanks for the production of high-performance tools such and metalworking operations.
      FDS
      Rejoignez la communauté
      Recevez les dernières mises à jour et innovations produits, conseils, évènements, promotions et formations.
      Besoin d’aide ?
      • Support client
      • Questions Fréquemment Posées
      • Suivre la commande
      • Retours et remboursements
      Catégories populaires
      • Tournage intérieur et extérieur
      • Forets modulaires
      • Forets en carbure monobloc
      • Fraises en carbure monobloc hautes performances
      • Fraises à épaulement à 0°/90°
      • Fraises deux tailles monoblocs
      • Perçage indexable
      • Profilage
      À propos
      • À propos de Kennametal
      • Offres d'emploi
      • Histoire
      • Faire du commerce avec Kennametal
      • Respect de la Déontologie
      • Certificats
      • 2026 Conditions d'utilisation
      • Conditions générales de vente
      • Politique de confidentialité des données
      • Plan du site
      Kennametal Inc. 525 William Penn Place Suite 3300, Pittsburgh, PA 15219
      X
      Download
      A folder with the name already exists.
      Veuillez saisir un nom valide
      Product(s) successfully added to project __PROJECT_NAME__
      Workpiece Selection
      • Standard
        • Loading..
              CancelOk
