HARVI™ I • Chanfreinées • 4 goujures • Queue cylindrique • Pouces
HARVI™ I Fraise en carbure monobloc pour l’ébauche et la finition de plusieurs matériaux
Numéro de matériel4047698
Ref. ISO CatalogueHPHV125S4050CHRef. ANSI CatalogueHPHV125S4050CH
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 4
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Chanfrein de bec
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
Numéro de matériel | 4047698 |
Ref. ISO Catalogue | HPHV125S4050CH |
Ref. ANSI Catalogue | HPHV125S4050CH |
Nuance | KCPM15 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.381 mm |
[BCH] Largeur chanfrein de bec | 0.015 in |
[Z] Nombre de goujures | 4 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 3.175 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.125 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 3.175 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.125 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5 in |
[L3] Longueur exploitable | 12.7 mm |
[L3] Longueur exploitable | 0.5 in |
[L] Longueur totale | 50.8 mm |
[L] Longueur totale | 2 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Fraisage en plongée
Ramping : Ébauche
KCPM15
Nuance de carbure avec revêtement PVD épais dont la composition chimique et le procédé ont été optimisés pour une meilleure résistance à l'usure. Protection exceptionnelle dans le fraisage de l'acier inoxydable pour réduire la formation de cratères, l'usure en dépouille et l'entaille à la profondeur de coupe. Excellentes performances jusqu'à 52 HRC.
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance | D | Tolérance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
Vitesses & Avances
Fraisage en bout (A) | KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | |||||||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||
Groupe Matières | ap | ae | ap | min | max | min | max | dec. | .125 | .188 | .250 | .313 | .375 | .438 | .500 | .625 | .750 | 1.000 | 1.250 | |
P | 0 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 | |
5 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
6 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
M | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0005 | .0008 | .0010 | .0013 | .0015 | .0017 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | .0029 | |
K | 1 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0009 | .0013 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | .0049 |
2 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 | |
3 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0006 | .0009 | .0012 | .0016 | .0018 | .0021 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | .0039 | |
S | 1 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0007 | .0011 | .0015 | .0020 | .0023 | .0026 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | .0048 |
2 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
3 | Ap max | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0004 | .0006 | .0008 | .0010 | .0012 | .0014 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | .0026 | |
4 | Ap max | 0.5 x D | 1 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0005 | .0008 | .0011 | .0014 | .0017 | .0019 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | .0036 | |
H | 1 | Ap max | 0.5 x D | 0.75 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0007 | .0010 | .0014 | .0017 | .0020 | .0023 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | .0040 |
