HC-BT Forme B/AD
Mandrins hydrauliques - Gamme HP standard
Numéro de matériel1315343
Ref. ISO CatalogueBT40BHC10085MRef. ANSI CatalogueBT40BHC10085M
Réglage axial — latéral
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK BT JIS B 6339
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1315343 |
Ref. ISO Catalogue | BT40BHC10085M |
Ref. ANSI Catalogue | BT40BHC10085M |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 10 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.394 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 29.64 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 1.1669 in |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 49.85 mm |
[D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 1.963 in |
[L1] Longueur de référence | 85 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.346 in |
[L2] Longueur exploitable | 35 mm |
[L2] Longueur exploitable | 1.378 in |
[L9] Longueur de bridage | 31 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 1.22 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 5 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 2.5 mm |
Poids en kilogrammes | 1.35 |
Télécharger le tableau PDF avec vitesses et avances
