HC-DV Forme B/AD
Mandrins hydrauliques - Gamme HP standard
Numéro de matériel1245455
Ref. ISO CatalogueDV50BHC25117MRef. ANSI CatalogueDV50BHC25117M
Réglage axial — latéral
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK DV DIN 69871
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
| Numéro de matériel | 1245455 |
| Ref. ISO Catalogue | DV50BHC25117M |
| Ref. ANSI Catalogue | DV50BHC25117M |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25 mm |
| [D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.984 in |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 49.9 mm |
| [D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 1.9646 in |
| [D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 62.85 mm |
| [D21] Diamètre du corps 2 Côté pièce à usiner | 2.474 in |
| [L1] Longueur de référence | 117 mm |
| [L1] Longueur de référence | 4.606 in |
| [L2] Longueur exploitable | 51 mm |
| [L2] Longueur exploitable | 2.008 in |
| [L9] Longueur de bridage | 51 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 2.008 in |
| [V] Valeur de réglage | 10 mm |
| [V] Valeur de réglage | 0.394 in |
| DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
| DI de la vis d’appui Taille du vis | 4 mm |
| Poids en kilogrammes | 4.03 |
Télécharger le tableau PDF avec vitesses et avances
