Plaquettes pour HexaCut™ 60° • HNGF-MF
Plaquettes indexables • HNG.0905...
Numéro de matériel6969269
Ref. ISO CatalogueHNGF090504MFRef. ANSI CatalogueHNGF5351MF
- K Fonte
| Numéro de matériel | 6969269 |
| Ref. ISO Catalogue | HNGF090504MF |
| Ref. ANSI Catalogue | HNGF5351MF |
| Nuance | KCK20B |
| [D] Taille de plaquette CI | 15.875 mm |
| [D] Taille de plaquette CI | 0.625 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 5.56 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.2189 in |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 9.165 mm |
| [L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.3608 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.016 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 12 |
- Fonte
KCK20B
Composition: Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte. Application: Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat augmente la tenue de coupe de la plaquette durant l'usinage à grande vitesse avec une déformation minimale. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une tenue de coupe longue et régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
| Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | ||||||||||||
| ...MCI | 0,21 | 0,53 | 0,93 | 0,15 | 0,38 | 0,67 | 0,11 | 0,29 | 0,50 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,23 | 0,40 | ...MCI |
| .E..LE | 0,21 | 0,52 | 0,95 | 0,15 | 0,38 | 0,68 | 0,11 | 0,28 | 0,51 | 0,10 | 0,25 | 0,44 | 0,09 | 0,23 | 0,41 | .E..LE |
| ...MR | 0,27 | 0,59 | 1,03 | 0,20 | 0,42 | 0,74 | 0,15 | 0,32 | 0,55 | 0,13 | 0,28 | 0,48 | 0,12 | 0,25 | 0,44 | ...MR |
| .S..GE | 0,27 | 0,68 | 1,10 | 0,20 | 0,49 | 0,79 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,29 | 0,47 | .S..GE |
| ...SN | 0,27 | 0,68 | 1,10 | 0,20 | 0,49 | 0,79 | 0,15 | 0,37 | 0,59 | 0,13 | 0,32 | 0,51 | 0,12 | 0,29 | 0,47 | ...SN |
| Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds |
| Groupe Matières | KCK15 | KCPK30 | KC514M | KC524M | KC907M | KC914M | KC917M | KC924M | KY3500 | |||||||||||||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| K | 1 | 505 | 460 | 410 | 355 | 320 | 285 | 480 | 350 | 255 | 450 | 320 | 230 | 490 | 365 | 305 | 420 | 360 | 300 | 360 | 300 | 240 | 350 | 275 | 200 | 965 | 880 | 780 |
| 2 | 400 | 355 | 330 | 280 | 255 | 230 | 420 | 280 | 205 | 390 | 250 | 190 | 385 | 300 | 250 | 360 | 300 | 250 | 300 | 240 | 200 | 275 | 220 | 175 | 765 | 685 | 635 | |
| 3 | 335 | 300 | 275 | 235 | 210 | 195 | 335 | 260 | 200 | 300 | 225 | 160 | 300 | 250 | 200 | 300 | 250 | 200 | 240 | 200 | 160 | 220 | 175 | 140 | 645 | 570 | 525 | |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | ||||
| résistance à l’usure | ténacité | |||||
| Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KCK15 | .S..GE | KCK15 |
| K3 | .E..LE | KCK15 | .S..GE | KC514M | .S..GE | KCK15 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
