KOR5™ DA • Radiused • 5 Flutes • 3 x D • Plain Shank • Inch
KOR5™ DA Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Aluminum
Numéro de matériel6754952
Ref. ISO CatalogueKOR5RA0375R113HAR015CRef. ANSI CatalogueKOR5RA0375R113HAR015C
- N Non ferreux
Trochoidal Milling
Ramping: 4°
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
Queue — Cylindrique Classique
Angle d'hélice : 35°
Style de bec : Rayon de bec
Style de bec : Bout plat
Fraisage de côté/avec épaulement : Ébauche
Fraisage de côté/avec épaulement : Finition
Numéro de matériel | 6754952 |
Ref. ISO Catalogue | KOR5RA0375R113HAR015C |
Ref. ANSI Catalogue | KOR5RA0375R113HAR015C |
Nuance | K600 |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 9.525 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.375 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 9.525 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.375 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 28.575 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 1.125 in |
[L] Longueur totale | 76.2 mm |
[L] Longueur totale | 3 in |
[Re] Rayon de bec | 0.375 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.015 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
- Non ferreux
Trochoidal Milling
Ramping: 4°
K600
Carbure micrograins de haute qualité utilisé pour l'usinage de tous types de matières. L'excellente ténacité garantit le contrôle du taux d'usure. La structure micrograins donne des arêtes de coupe très vives.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
Données d'application
Fraisage en bout (A) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | |||||||||||
Diamètre | |||||||||||||
Groupe Matières | A | B | Vitesse de coupe | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
N | 1 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 6560 | IPT | 0.0030 | 0.0050 | 0.0060 | 0.0080 | 0.0090 |
2 | 0.5 x D1 | 0.5 x D1 | 0.25 x D1 | 640 | – | 4920 | IPT | 0.0025 | 0.0045 | 0.0055 | 0.0070 | 0.0085 |
Groupe Matières | K600 | avance à la dent recommandée (fz = mm/th) | |||||||||||
A | B | Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||
ap | ae | ap | Mini | Maxi | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | |||
N | 1 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 2000 | fz | 0,080 | 0,120 | 0,160 | 0,200 | 0,225 |
2 | 0,5 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 | 200 | – | 1500 | fz | 0,070 | 0,110 | 0,140 | 0,180 | 0,213 |
TechnicalInfo
Ae/D1 | 2% | 5% | 10% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% |
Max Ap | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | .5 x D1 | .25 x D1 |
Feed Multiplier | 3.60 | 2.30 | 1.70 | 1.25 | 1.09 | 1.02 | 1.00 | .90 |
Ae/D1 | 2 % | 5 % | 10 % | 20 % | 30 % | 40 % | 50 % | 100 % |
Ap Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | Ap1 Max | 2 x D1 | 1 x D1 | 0,5 x D1 | 0,25 x D1 |
Facteur d'avance (KFz) | 3,60 | 2,30 | 1,70 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1,00 | 0,90 |
