KSEM™ • Corps de foret • 3 x D • Queue WD • Métrique
Perçage modulaire • Queue épaulée avec Whistle Notch™ (WD)
Numéro de matériel1749131
Ref. ISO CatalogueKSEM361R3WD50MRef. ANSI CatalogueKSEM361R3WD50M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Perçage — Arrosage interne
Queue — cylindrique Whistle Notch avec entraînement et bride
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1749131 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM361R3WD50M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM361R3WD50M |
[D1] Diamètre de foret M | 36.01 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 1.4177 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 37 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 1.4567 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 3 |
[L] Longueur totale | 236.5 mm |
[L] Longueur totale | 9.311 in |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 176 mm |
[L1] Insérer la longueur de l’étalon | 6.9291 in |
[L3] Longueur de goujures | 165 mm |
[L3] Longueur de goujures | 6.4961 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 111 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 4.3701 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 5.54 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.2181 in |
[LS] Longueur de la queue | 68 mm |
[LS] Longueur de la queue | 2.6772 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 50 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.9685 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 10 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
