KSEM™ • Corps de foret • 5xD • Queue en acier inoxydable • Pouces
Perçage modulaire • Queue droite (SS)
Numéro de matériel1606885
Ref. ISO CatalogueKSEM0766R5SS100Ref. ANSI CatalogueKSEM0766R5SS100
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- .caption
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1606885 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM0766R5SS100 |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM0766R5SS100 |
[D1] Diamètre de foret M | 19.446 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.7656 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 19.946 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.7853 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 209.55 mm |
[L] Longueur totale | 8.25 in |
[L3] Longueur de goujures | 129.286 mm |
[L3] Longueur de goujures | 5.09 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 100.076 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.94 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 3.087 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.1215 in |
[LS] Longueur de la queue | 76.2 mm |
[LS] Longueur de la queue | 3 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- .caption
- The central locking screw mechanism ensures secure clamping of the insert, resulting in process safety and long tool life for both the drill body and the insert
- Internal coolant supply directly to the cutting zone, for extended tool life and efficient chip evacuation
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
