KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Numéro de matériel2383557
Ref. ISO CatalogueSDCT1204PDELLD2Ref. ANSI CatalogueSDCT43PDEL8LD2
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 2383557 |
Ref. ISO Catalogue | SDCT1204PDELLD2 |
Ref. ANSI Catalogue | SDCT43PDEL8LD2 |
Nuance | KC725M |
[D] Taille de plaquette CI | 12.7 mm |
[D] Taille de plaquette CI | 0.5 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.763 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1875 in |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 12.7 mm |
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette | 0.5 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 3.32 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.13 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.038 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0015 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Single sided insert for lower power requirements.
- For best wall finishes in slotting, use this left-handed insert in left-hand pockets.
KSSM™ 12 Slotting • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1-P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3-P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5-P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1-M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1-K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GB2 | KCK15 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1-N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1-S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
