KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDET-GB2 • Neutral • Medium Machining
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Numéro de matériel6970363
Ref. ISO CatalogueSDET120420SNGB2Ref. ANSI CatalogueSDET435SNGB2
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDET-GB2 - Inch 6970363 - Kennametal
$30.43/unité
  • K Fonte
Drawings for 6970363
NuanceKCK20B
[D] Taille de plaquette CI12.7 mm
[D] Taille de plaquette CI0.5 in
[S] Épaisseur de la plaquette4.763 mm
[S] Épaisseur de la plaquette0.1875 in
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette12.7 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette0.5 in
[Rε] Rayon de bec 1.975 mm
[Rε] Rayon de bec 0.078 in
Arêtes de coupe par plaquette4
  • Fonte
KCK20B
KCK20B
Composition: Revêtement multicouche MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN épais sur substrat carbure destiné à l'usinage de la fonte. Application: Performances régulières dans l'usinage grande vitesse de la fonte grise et ductile. La conception du substrat augmente la tenue de coupe de la plaquette durant l'usinage à grande vitesse avec une déformation minimale. L'épais revêtement CVD et le revêtement final assurent une excellente résistance à l'usure ainsi qu'une tenue de coupe longue et régulière. Peut être utilisé en coupe continue à légèrement interrompue.
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Lire la suiteView Less
FDS
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
