KSSM™ 12 • Slot Mill with Shell Mount • Adjustable Cutting Width 18 to 20,7mm • Neutral Cutting • Metric
Slot milling cutter for full slot milling in multiple materials
Numéro de matériel2443449
Ref. ISO Catalogue125Y08NK90SD12N18KRef. ANSI Catalogue125Y08NK90SD12N18K
KSSM Slotting Cutters - IC 12 - Type B, Shell Mount (Slotting Width Adjustable - 18 mm - 20.7 mm) - Metric 2443449 - Kennametal
$2,289.17/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
  • H Matériaux trempés
  • Rainurage : fraisage de côtéRainurage : fraisage de côté
Drawings for 2443449
[D1] Diamètre effectif de coupe125 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe4.921 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage32 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.2598 in
[D6] Diamètre du moyeu 58 mm
[D6] Diamètre du moyeu 2.283 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale31.91 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale1.256 in
[L1] Longueur de référence51.04 mm
[L1] Longueur de référence2.009 in
[BM] Largeur de coupe minimale18 mm
[BM] Largeur de coupe minimale0.709 in
[BMAX] Largeur de coupe maximale20.65 mm
[BMAX] Largeur de coupe maximale0.813 in
Nombre de plaquettes8
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face4
T/Min max10350
Poids en kilogrammes1.6
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Matériaux trempés
  • Unique cam adjustment mechanism enables quick tool setting and cutting width adjustment.
  • Use right-hand and left-hand inserts for best possible wall surface finish.
Lire la suiteView Less
FDS
1126823
HSK63ACS32060M
HSK63ACS32060M
1126865
HSK100ACS32060M
HSK100ACS32060M
1191719
BT40CS32060M
BT40CS32060M
1191720
BT40CS32150M
BT40CS32150M
1191763
BT50CS32070M
BT50CS32070M
1191922
DV40CS32060M
DV40CS32060M
1191974
DV50CS32055M
DV50CS32055M
1258437
BT50CS32150M
BT50CS32150M
1263835
DV40CS32100M
DV40CS32100M
1264188
DV50CS32100M
DV50CS32100M
Nuance
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Light Machining
2383555
SDCT120404PDERLD2
SDCT431PDER8LD2
KC725M
KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LD2 • Left Handed • Medium Machining
2383558
SDCT120412PDERLD2
SDCT433PDER8LD2
KC725M
PIECES DETACHEES
1018649
MW3
MW3
ENSEMBLE VIS M6X1
1021423
STCM11
STCM11
T Handle Torx Plus Wrench TTP-15
Torx Plus Screw M3.5 X 9mm lg
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262956
RK90SD1218
KSSC709-813R
2262957
LK90SD1218
KSSC709-813L
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262962
W18
KSSW709-813
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262965
CP1820
KSSCP709-917
