Fraises à rainurer KSSM™ - CI 10 - Réglables (Liaison queue cylindrique - Fraisage une face - À gauche - 14 mm) • Métrique
Type B, moyeu déporté • Plaquettes IC 10mm
Numéro de matériel2442600
Ref. ISO Catalogue100Y06LK90SP10N14KRef. ANSI Catalogue100Y06LK90SP10N14K
KSSM™ Slotting Cutters - IC 10 - Adjustable (Shell Mounting - Half-Side Cutting - Left Hand - 14 mm) - Metric 2442600 - Kennametal
$1,889.12/unité
  • P Acier
  • M Acier inoxydable
  • K Fonte
  • N Non ferreux
Drawings for 2442600
[D1] Diamètre effectif de coupe100 mm
[D1] Diamètre effectif de coupe3.937 in
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage27 mm
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage1.063 in
[D6] Diamètre du moyeu 48 mm
[D6] Diamètre du moyeu 1.89 in
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale24.41 mm
[CDX] Profondeur de coupe radiale maximale0.961 in
[L1] Longueur de référence50 mm
[L1] Longueur de référence1.45 in
[V] Valeur de réglage 1 mm
[V] Valeur de réglage0.0394 in
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale9.119 mm
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale0.359 in
Nombre de plaquettes6
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face6
T/Min max17250
Poids en kilogrammes0.9
  • Acier
  • Acier inoxydable
  • Fonte
  • Non ferreux
  • Montage et réglage rapides par mécanisme à came spécial.
  • Grand choix de nuances et de géométries pour la plupart des matières à usiner.
  • Quatre arêtes de coupe.
  • Grand choix de rayons de plaquettes.
  • Plaquettes à arête de planage pour un meilleur état de surface.
Lire la suiteView Less
FDS
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nuance
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LD2 • Light Machining
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
KSSM™ 10 • Neutral Carbide Insert • Slotting • SPCT-LE • Light Machining
KSSM™ 10 • Left Handed Carbide Insert • Slotting • SPET-GB2 • Medium Machining
SLOTTING CUTTER CARTRIDGE
2262953
LK90SP1014
KSSC551-630L
Spare Part MS2148
2275583
MS2148
MS2148
PIECES DETACHEES
1018647
MW25
MW25
WRENCH 3.0MM HEX T-HANDLE
2229285
THW3M
THW3M
T-HANDLE 9 TORX PLUS DRIVE WRENCH
SLOTTING CUTTER CAM PIN
2262964
CP1416
KSSCP551-709
ENSEMBLE VIS M6X1
1021423
STCM11
STCM11
SLOTTING CUTTER WEDGE
2262960
W14
KSSW551-630
socket head cap screw MS1556
1841856
MS1556
MS1556
