Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel5169174
Ref. ISO CatalogueEDPT070308PDSRGERef. ANSI CatalogueEP0708SGE
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
| Numéro de matériel | 5169174 |
| Ref. ISO Catalogue | EDPT070308PDSRGE |
| Ref. ANSI Catalogue | EP0708SGE |
| Nuance | KC522M |
| [LI] Longueur plaquette | 8.19 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.322 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 2.8 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1102 in |
| [W] Largeur de plaquette | 4.69 mm |
| [W] Largeur de plaquette | 0.185 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 1.7 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.067 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.085 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0033 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
KC522M
Hartmetallschneidstoff mit AlTiN-Beschichtung (PVD). KC522M wurde entwickelt, um höhere Leistung bei der allgemeinen Bearbeitung von Stahl, nicht rostendem Stahl und hochwarmfesten Legierungen zu erzielen. KC522M verhindert Ausbrüche und bietet ein verbessertes Verschleißverhalten und eine erhöhte Stabilität.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
| M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
| K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
| S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
| S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
