Mill 1-7™ • Carbide Insert • EDPT-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel5169175
Ref. ISO CatalogueEDPT070308PDSRGERef. ANSI CatalogueEP0708SGE
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
| Numéro de matériel | 5169175 |
| Ref. ISO Catalogue | EDPT070308PDSRGE |
| Ref. ANSI Catalogue | EP0708SGE |
| Nuance | KCPK30 |
| [LI] Longueur plaquette | 8.19 mm |
| [LI] Longueur plaquette | 0.322 in |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 2.8 mm |
| [S] Épaisseur de la plaquette | 0.1102 in |
| [W] Largeur de plaquette | 4.69 mm |
| [W] Largeur de plaquette | 0.185 in |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 1.7 mm |
| [BS] Longueur de facette d’angle | 0.067 in |
| [Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
| [Rε] Rayon de bec | 0.031 in |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.085 mm |
| Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0033 in |
| Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
KCPK30
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le substrat est très tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge..
| Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
| – | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
| – | résistance à l’usure | ténacité | ||||
| – | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
| P1–P2 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| P3–P4 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| P5–P6 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| M1–M2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
| M3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPM40 |
| K1–K2 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
| K3 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 | .S..GE | KCPK30 |
| S1–S2 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
| S3 | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KCPM40 |
| S4 | .S..GE | KC522M | .S..GE | KC725M | .S..GE | KC725M |
