TMS • Système de filetage • Fraises à fileter • Normales
Fraises à fileter indexables
Numéro de matériel1280581
Ref. ISO CatalogueK146TM1RW125STN27NRef. ANSI CatalogueK146TM1RW125STN27N
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1280581 |
Ref. ISO Catalogue | K146TM1RW125STN27N |
Ref. ANSI Catalogue | K146TM1RW125STN27N |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 37.084 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 1.46 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
[D2] Diamètre maximal du corps | 30.99 mm |
[D2] Diamètre maximal du corps | 1.22 in |
[L] Longueur totale | 120.65 mm |
[L] Longueur totale | 4.75 in |
[L3] Longueur exploitable | 61.21 mm |
[L3] Longueur exploitable | 2.41 in |
Nombre de plaquettes | 1 |
T/Min max | 11600 |
Plaquette étalon | STN27 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
- Pour filetage inter et exter sur la plupart des matières.
- Un seul outil pour les filets à droite et à gauche.
- Toutes les fraises sont à arrosage interne.
- Utilise des plaquettes avec des pas et des profils différents.
filetage à droite... fraisage conventionnel | filetage à gauche... fraisage conventionnel |
filetage à droite... fraisage en avalant | filetage à gauche... fraisage en avalant |
Fraise | TPI (filets/pouce) | 48 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5.5 | 5 | 4.5 | 4.5 | 4 | 4 |
pas mm | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 5.5 | – | 6.0 | – | |
diamètre de coupe D1 (mm) | diamètre d'alésage minimum D (mm) | ||||||||||||||||
K035TM1RW050-STN10 | 8,89 | 9,50 | 10,01 | 10,69 | 11,40 | ||||||||||||
K045TM1RW050-STN11N | 11,43 | 11,99 | 12,50 | 13,21 | 13,89 | 14,50 | |||||||||||
K049TM1RW037LT11S | 12,45 | 13,00 | 13,49 | 14,20 | 14,91 | 15,49 | |||||||||||
K061TM1RW062-STN16T | 15,49 | 16,00 | 16,51 | 16,94 | 17,91 | 18,49 | 19,51 | ||||||||||
K067TM2RW075-STN11D | 17,02 | 17,60 | 18,21 | 19,00 | 19,61 | 19,99 | 21,01 | ||||||||||
K075TM1RW075-STN16T | 19,05 | 19,71 | 20,40 | 21,01 | 21,59 | 22,00 | 23,01 | ||||||||||
K079TM1RW075-STN16N | 20,07 | 20,70 | 21,41 | 22,00 | 22,61 | 23,01 | 24,00 | ||||||||||
K087TM1RW100-STN16L | 22,10 | 22,68 | 23,39 | 24,00 | 24,61 | 24,99 | 26,01 | ||||||||||
K102TM2RW100-STN16D | 25,91 | 26,70 | 27,41 | 27,99 | 28,70 | 29,31 | 30,30 | ||||||||||
K118TM1RW100-STN27N | 29,97 | 30,71 | 31,39 | 32,00 | 32,79 | 33,50 | 34,59 | 36,60 | 38,99 | 42,01 | 45,01 | 48,01 | |||||
K146TM1RW125-STN27N | 37,08 | 38,00 | 38,61 | 39,50 | 40,41 | 41,00 | 42,01 | 43,99 | 46,48 | 49,00 | 51,99 | 55,50 | |||||
K165TM2RW125-STN27D | 41,91 | 43,21 | 43,79 | 45,01 | 46,00 | 46,51 | 47,40 | 49,00 | 51,99 | 54,51 | 57,61 | 60,99 | |||||
– | 1.38 (UN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,01 | – | 46,81 | – | 44,60 | – | 56,59 |
– | 1.38 (ISO) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,01 | 53,39 | 42,49 | 50,01 | – | 57,51 | – |
– | 1.38 (BSW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49,81 | – | 46,51 | – | 47,40 | – | – |
Fraise | TPI (filets/pouce) | 48 | 32 | 24 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4,5 | 4 | 4 |
pas mm | 0,5 | 0,75 | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | – | 6,0 | – | |
– | 35,05 (UN) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,01 | – | 46,81 | – | 44,60 | – | 56,59 |
– | 35,05 (ISO) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 50,01 | 53,39 | 42,49 | 50,01 | – | 57,51 | – |
– | 35,05 (BSW) | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 49,81 | – | 46,51 | – | 47,40 | – | – |
matière | Vitesse de coupe | vitesse d'avance par tour (mm) |
KC635M | ||
aciers au carbone 187 HB | 90–210 | 0,10–0,20 |
aciers au carbone 187–220 HB | 90–150 | 0,10–0,15 |
acier allié 200–250 HB | 60–130 | 0,10–0,15 |
acier allié 250–325 HB | 50–90 | 0,10–0,15 |
acier inoxydable, austénitique 210 HB | 90–140 | 0,10–0,15 |
acier inoxydable, martensitique 321 HB | 80–110 | 0,05–0,15 |
acier inoxydable, ferritique 245 HB | 110–170 | 0,05–0,10 |
acier moulé 140 HB | 110–170 | 0,05–0,15 |
acier moulé 220 | 70–130 | 0,05–0,10 |
alliages de titane | 60–120 | 0,03–0,08 |
hautes températures (à base de nickel et de fer) | 20–45 | 0,03–0,05 |
hautes températures (à base de cobalt) | 15–30 | 0,03–0,05 |
fonte | 80–110 | 0,05–0,15 |
fonte malléable | 80–120 | 0,03–0,08 |
KC635M | ||
1–2 : | entrée radiale |
2–3 : | mouvement hélicoïdal sur une orbite complète (360°) |
3–4 : | sortie radiale |
P1 = F1 + | (F1 x d1) | ||
D | filet exter | filet inter | |
P1 = vitesse d'avance programmée (mm/mn) D = diamètre exter (filet exter) D = diamètre inter (filet inter) d1 = diamètre de coupe, sur plaquette | outil pièce |
F1 = fz x Z x n | RPM = | 12 x SFM | |
π x d 1 | |||
F1 =vitesse d'avance de l'outil à l'arête de coupe (in/min)fz=inch par dent (vitesse d'avance)Z=nombre de dents effectives de la fraisen=vitesse de rotation (tr/mn de la broche) | SFM=vitesse de coupe, pieds linéaires par minute d1 =diamètre de fraise, sur plaquette π=3,1416 |
filet inter | filet exter |
pitch (TPI) | 24 | 20 | 16 | 12 |
pitch mm | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 |
cutter dia. d1 | minimum bore diameter D | |||
.67 | .748 | .772 | .787 | .827 |
.75 | .827 | .850 | .866 | .906 |
.79 | .866 | .890 | .906 | .945 |
plaquette IC | a (mm) | pas (TPI) | filet inter | b | Nombre de dents | Nuance | filet exter | b | Nombre de dents | Nuance | Type de fraise | ||
Réf. catalogue | KC610M | KC620M | Réf. catalogue | KC610M | KC620M | ||||||||
32 | STN16 32UN-I | 14,99 | 19 | STN16 32UN-E | 14,99 | 19 | |||||||
28 | STN16 28UN-I | 14,48 | 16 | STN16 28UN-E | 14,48 | 16 | |||||||
27 | STN16 27UN-I | 14,22 | 15 | STN16 27UN-E | 14,22 | 15 | |||||||
24 | STN16 24UN-I | 13,97 | 14 | STN16 24UN-E | 14,73 | 14 | |||||||
9,53 | 16 | 20 | STN16 20UN-I | 13,97 | 11 | STN16 20UN-E | 13,97 | 11 | STN16 | ||||
18 | STN16 18UN-I | 14,22 | 10 | STN16 18UN-E | 14,22 | 10 | |||||||
16 | STN16 16UN-I | 14,22 | 9 | STN16 16UN-E | 14,22 | 9 | |||||||
14 | STN16 14UN-I | 14,48 | 8 | STN16 14UN-E | 14,48 | 8 | |||||||
13 | STN16 13UN-I | 13,72 | 7 | STN16 13UN-E | 13,72 | 7 | |||||||
12 | STN16 12UN-I | 14,73 | 7 | STN16 12UN-E | 14,73 | 7 |
pas (TPI) | 24 | 20 | 16 | 12 |
pas mm | 1,0 | 1,25 | 1,5 | 2,0 |
diamètre de coupe d1 | diamètre d'alésage minimum D | |||
17,02 | 19,00 | 19,61 | 19,99 | 21,01 |
19,05 | 21,01 | 21,59 | 22,00 | 23,01 |
20,07 | 22,00 | 22,61 | 23,01 | 24,00 |
plaquette IC | a inch (mm) | pitch (TPI) | filet inter | b | Nombre de dents | Nuance | external thread | b | Nombre de dents | Nuance | Type de fraise | ||
32 | STN16 32UN-I | .59 | 19 | STN16 32UN-E | .59 | 19 | |||||||
28 | STN16 28UN-I | .57 | 16 | STN16 28UN-E | .57 | 16 | |||||||
27 | STN16 27UN-I | .56 | 15 | STN16 27UN-E | .56 | 15 | |||||||
24 | STN16 24UN-I | .55 | 14 | STN16 24UN-E | .58 | 14 | |||||||
3/8 | .63 (16) | 20 | STN16 20UN-I | .55 | 11 | STN16 20UN-E | .55 | 11 | STN16 | ||||
18 | STN16 18UN-I | .56 | 10 | STN16 18UN-E | .56 | 10 | |||||||
16 | STN16 16UN-I | .56 | 9 | STN16 16UN-E | .56 | 9 | |||||||
14 | STN16 14UN-I | .57 | 8 | STN16 14UN-E | .57 | 8 | |||||||
13 | STN16 13UN-I | .54 | 7 | STN16 13UN-E | .54 | 7 | |||||||
12 | STN16 12UN-I | .58 | 7 | STN16 12UN-E | .58 | 7 |
Calculate the feed rates: | |||||
First, find the RPM. | |||||
tr/mn = | 12 x SFM | = | 12 x 500 | = | 2418 RPM |
π x d1 | 3.14 x .79 | ||||
Next, calculate the feed rate at the insert cutting edge (F1): | |||||
(using the chosen feed per tooth of .004.) | |||||
F1 = | IPT x nt x RPM | = | .004 X 1 X 2418 | = | 9.67 in/min |
Finally, calculate the feed rate at the cutter centerline (F2): | |||||
F2 = | F1 x (D - d1) | = | 9.67 x (1.182 - .79) | = | 3.207 in/min |
D | 1.182 | ||||
Select the thread milling method. | |||||
Climb milling (preferred) see page . | |||||
Calculate the radius of the tangential arc Re: | |||||
Re = | (Ri - CL)2 + R02 | = | (.591 - .02)2 + .6252 | ||
2Ro | 2 x .625 | ||||
Re = | .573333 in. | ||||
Calculate the angle (β): | |||||
β = | 90° + arc sin | Ro - Re | |||
Re | |||||
β = | 90° + arc sin | .625 - .573333 | |||
.57333 | |||||
β = | 90° + 5.17° | = | 95.17° | = | 95° 10' |
Calculate the movement along the Z-axis during the entry approach from point “A” to point “B” (Zα). | |||||
Zα= P (in) x | α° | = | .0625 | = | .0156 in, because α = 90° |
360° | 4 | ||||
Calculate the “X” and “Y” values at the start of the entry approach. | |||||
X = 0Y = -Ri + CL = -.591 + .02 = - .571 in. | |||||
Define Z-axis location at the start of the entry approach. (NOTE: L = length of thread) | |||||
Z = - (L + Zα) = - (.50 + .0156) = - .5156 in. | |||||
Define the starting point. | |||||
Xa = 0 | |||||
Ya = 0 |
Calcul des vitesses d'avance : | |||||
Commencer par déterminer les tr/mn. | |||||
tr/mn = | 1000 x Vc | = | 1000 x 150 | = | 2387 tr/mn |
π x d1 | π x 20 | ||||
Ensuite, calculer la vitesse d'avance à l'arête de coupe (F1) : | |||||
(en utilisant l'avance par dent sélectionnée de 0,1mm.) | |||||
F1 = | Fz x Z x N | = | 0,1 X 1 X 2387 | = | 238,7 mm/mn |
Enfin, calculer la vitesse d'avance à l'axe de la plaquette (F2) : | |||||
F2 = | F1 x (D - d1) | = | 238,7 x (30 | = | 79,57 mm/mn |
D | 30 | ||||
Choisir la méthode de filetage à la fraise. | |||||
Pour le fraisage en avalant (recommandé), voir page W48. | |||||
Calculer le rayon de l'arc tangentiel Re: | |||||
Re = | (Ri - CL)2 + RO2 | = | (15 | ||
2 x RO | 2 x 15,875 | ||||
Re = | 14,55mm | ||||
Calculer l'angle (β) : | |||||
Re | |||||
β = | 90° + arc sin | 15,875 - 14,55 | |||
14,55 | |||||
β = | 90° + 5.17° | = | 95,2° | = | 95° 12' |
Calculer le déplacement selon l'axe Z pendant l'approche d'entrée du point “A” au point “B” (Zα). | |||||
Zα= P (mm) x | α° | = | 1,578 | = | 0,394mm parce que α = 90° |
360° | 4 | ||||
Calculer les valeurs de "X" et "Y" au départ de l'approche d'entrée. | |||||
X = 0Y = Ri + CL = 15 + 0,5 = 15,5mm | |||||
Définir la position de l'axe Z au départ de l'approche d'entrée. REMARQUE : L = longueur filetée) | |||||
Z = (L + Zα) = 12,7 + 0,3945 = 13,0945mm | |||||
Définir le point de départ. | |||||
Xa = 0 | |||||
Ya = 0 |
Programme CNC (Fanuc 11M) | |||
N10G90G00G57X0.000Y0.000 | |||
N20G43H10Z0.M3S2417 | |||
N30G91G00X0.Y0.Z–0.5156 | |||
N40G41D60X0.000Y–0.5710Z0. | |||
N50G03X0.6250Y0.5710Z0.0156R0.5733F3.206 | |||
N60G03X0.Y0.Z0.0625I–0.625J0. | |||
N70G03X–0.625Y0.5710Z0.0156R0.5733 | |||
N80G00G40X0.Y–0.5710Z0. | |||
N90G49G57G00Z8.0M5 | |||
N100M30 | |||
Ri = | D | RO = | DO |
2 | 2 | ||
D = diamètre inter | DO = diamètre nominal | ||
α 90° | |||
Annexe A | |
Formules dérivées pour le filetage inter | |
Re, β et X sont obtenus par analyse géométrique de la trajectoire d'entrée. | |
Cette trajectoire d'entrée est définie par le déplacement de l'outil selon une trajectoire circulaire de rayon R e autour du point C. | |
R e = | (R i - C L) 2 + R o2 |
2R o | |
Le triangle OAC nous permet de simplifier la résolution de Re. | |
OA = Ri – CL CA = Re OC = Ro – Re | |
Le théorème de Pythagore énonce que : OA2 + OC2 = AC2 | |
En remplaçant par les valeurs réelles, on obtient : | |
(R i - C L) 2 + (R o - R e) 2 = R e2 | |
De façon simplifiée, on obtient : | |
2R 0 | |
Trouver l'angle β. | |||
en utilisant le même triangle : | |||
sin β = | AO | = | (Ro + CL) |
AC | Re | ||
β = arc sin | ( | Ro + CL | ) |
Re | |||
Annexe B | |
Formules dérivées pour le filetage exter | |
Cette trajectoire d'entrée est définie par le déplacement de l'outil selon une trajectoire circulaire de rayon Re autour du point C. | |
R e = | (R o - C L) 2 + R i2 |
2R i | |
OA = Ro – CL CA = Re OC = Re – Ri | |
(R o - C L) 2 + (R e - R i) 2 = R e2 | |
2R i | |
Trouver l'angle β. | ||||
sin | ||||
= arc sin | ( | Ro - Re | ) | |
Re | ||||
Donc, β = 90° + arc sin | ( | Ro - Re | ) | |
Re | ||||
problème | cause possible | la solution | |
usure en dépouille excessive | • Vitesse de coupe trop élevée. | • Réduire la vitesse de coupe. | |
• Copeau trop mince. | • Augmenter la vitesse d'avance. | ||
• Lubrifiant insuffisant. | • Augmenter la quantité/pression du lubrifiant. | ||
écaillage de l'arête de coupe | • Copeau trop épais. | • Réduire la vitesse d'avance. • Utiliser une entrée tangentielle comme moyen d'attaque. • Augmenter les tr/mn. | |
• Vibrations. | • Vérifier la rigidité. | ||
arête rapportée sur l'arête de coupe | • Vitesse de coupe trop faible. | • Augmenter la vitesse de coupe. | |
• Epaisseur de copeau insuffisante. | • Augmenter la vitesse d'avance. | ||
broutage/vibrations | • Vitesse d'avance trop importante. | • Réduire l'avance. | |
• Profil trop profond | • Exécuter deux passes avec une profondeur de coupe plus importante. • Exécuter deux passes, en usinant chaque fois uniquement la moitié de la longueur du filet. | ||
• Longueur de filet trop importante. | • Exécuter deux passes, en usinant chaque fois uniquement la moitié de la longueur du filet. | ||
filetage insuffisamment précis | • Déflexion d'outil. | • Réduire la vitesse d'avance. • Exécuter une coupe à zéro. |
Filets – Désignations | désignation standard | classe de tolérance |
UN | ANSI B 1.174 | 2A/2B |
UNJ | MIL-S-8879A | 3A/3B |
ISO | R262 (DIN 13) | 6g/6H |
NPT | USAS B2.1 : 1968 | Norme NPT |
NPTF | ANSI B 1.20.3-1976 | standard |
BSW | B.S. 84 : 1956, DIN 259, ISO 228/1 : 1982 | classe Moyenne A |
BSPT | B.S. 21 : 1985 | Norme BSPT |
ACME | ANSI B1/5 : 1988 | 3G |
PG | DIN 40430 | standard |
TR | DIN 103 | 7e/7H |
