Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- B731_HP (Corta) • KCPK15 • Mango A • Brocas escalonadas HP Beyond
Brocas escalonadas HP Beyond™ • Materiales de acero y hierro • Con refrigeración interior
- Brocas HP Beyond con refrigeración interna para acero y hierro.
- Las brocas SC específicas para la aplicación ofrecen una solución de una sola pasada en aceros y hierros, en tamaños de macho de roscar tradicionales, para reducir el tiempo del ciclo y aumentar la productividad.
- Taladrado y biselado en una operación.
- La punta HP permite altos avances con un ángulo de desprendimiento progresivo.
- La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con un recubrimiento multicapa basado en TiAlN con una alta dureza en caliente permite que la broca se utilice a altas velocidades de corte así como en aplicaciones de MQL.
- Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
- Avellanado/Biselado
- Taladrado
- Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
- Número DIN 6535
- Taladrado — Con refrigeración interna
- Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
- Mango — Liso cilíndrico ≤h6
- Ángulo de la hélice: 30°
Tolerance • Metric | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
Tolerance • Inch | ||
.0002/.0006 | .0000/-.0003 |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
Brocas escalonadas HP • Serie B73_HP • Calidad KCM15™ • Con refrigeración interior • Diámetros de broca 3–20 mm • Sistema métrico
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||||
Cutting Speed
Metric | ||||||||||||
Range
Recommended Feed Rate (f) by Diameter | ||||||||||||
P | 0 | 150 | 240 | 270 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,18 | 0,09–0,20 | 0,12–0,26 | 0,14–0,30 | 0,15–0,33 | 0,17–0,39 | 0,20–0,43 |
1 | 140 | 220 | 240 | mm/r | 0,07–0,17 | 0,09–0,21 | 0,11–0,24 | 0,14–0,30 | 0,16–0,35 | 0,18–0,39 | 0,20–0,46 | 0,24–0,50 | |
2 | 180 | 210 | 240 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,09–0,17 | 0,11–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,37 | 0,24–0,43 | |
3 | 120 | 150 | 180 | mm/r | 0,09–0,17 | 0,12–0,21 | 0,14–0,24 | 0,17–0,30 | 0,20–0,35 | 0,22–0,39 | 0,26–0,46 | 0,29–0,50 | |
4 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,08–0,17 | 0,11–0,20 | 0,12–0,23 | 0,15–0,28 | 0,17–0,33 | 0,19–0,37 | 0,22–0,43 | 0,25–0,45 | |
5 | 70 | 90 | 110 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,45 | |
6 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,06–0,14 | 0,08–0,16 | 0,10–0,20 | 0,14–0,25 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,22–0,40 | 0,26–0,45 | |
K | 1 | 140 | 160 | 180 | mm/r | 0,09–0,18 | 0,12–0,22 | 0,13–0,26 | 0,16–0,33 | 0,19–0,37 | 0,21–0,41 | 0,24–0,48 | 0,27–0,51 |
2 | 100 | 150 | 200 | mm/r | 0,09–0,16 | 0,12–0,19 | 0,13–0,22 | 0,16–0,27 | 0,19–0,32 | 0,21–0,35 | 0,24–0,41 | 0,27–0,45 | |
3 | 100 | 140 | 180 | mm/r | 0,07–0,14 | 0,09–0,17 | 0,12–0,20 | 0,14–0,24 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,21–0,37 | 0,24–0,39 |
Cutting Speed
Inch | |||||||||||
Range
P | 0 | 490 | 790 | 890 | IPR | .002–.006 | .003–.007 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.012 | .006–.013 | .007–.015 | .008–.017 |
1 | 460 | 720 | 790 | IPR | .003–.007 | .004–.008 | .004–.009 | .006–.012 | .006–.014 | .007–.015 | .008–.018 | .009–.020 | |
2 | 590 | 690 | 790 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .004–.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | |
3 | 390 | 490 | 590 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.014 | .009–.015 | .010–.018 | .011–.020 | |
4 | 330 | 460 | 590 | IPR | .003–.007 | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .010–.018 | |
5 | 230 | 300 | 360 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.018 | |
6 | 200 | 260 | 330 | IPR | .002–.006 | .003–.006 | .004–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .009–.016 | .010–.018 | |
K | 1 | 460 | 520 | 590 | IPR | .004–.007 | .005–.009 | .005–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .008–.016 | .009–.019 | .011–.020 |
2 | 330 | 490 | 660 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .008–.013 | .008–.014 | .009–.016 | .011–.018 | |
3 | 330 | 460 | 590 | IPR | .003–.006 | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.015 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Cutting Speed
Range
