Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KenCut™ CF • CCNC • Chamfered • 4 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for CFRP
- Solid carbide end mill for carbon fibre reinforced parts maching (CFRP).
- Solid carbide end mill for composite and fibre glass machining.
- Compression-style router for trimming applications, promotes stable cutting conditions.
- Up-Cut-Down-Cut geometry directs cutting forces towards the workpiece and prevents delamination.
- Centre cutting for ramping operations.
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Ángulo de la hélice: 25°
- Estilo de esquina: Bisel en esquina
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .003" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | ||
+0/-.00035" | ||
+0/-.00043" | ||
+0/-.00051" |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||
Side Milling (A) | <="" td=""> | Feed per Tooth
A | Cutting Speed
D1
ap | ae | min | max | frac | 1/4 | 3/8 | 1/2 | ||
C | 1 | Ap1 max | 0.5 x D | 330 | 500 | fz | .0007 | .0012 | .0014 |
