Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- HARVI II™ • UGDE • Unequal Flute Spacing • inch
HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
- Kennametal standard dimensions.
- Non-center cutting.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- For finishing and semi-finishing applications.
- Trochoidal Milling
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 5
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- Estilo de esquina: Placa cuadrada
- Helix Angle: 43°
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance | D | tolerance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | ||
+0/-.00035" | ||
+0/-.00043" | ||
0/.00051" |
HARVI II • UGDE • Unequal Flute Spacing • 3 x D Lengths of Cut
<="" td=""> | KCSM15A | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling. | ||||||||||
Cutting Speed
D1
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | min | max | dec. | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
1 | Apmax | 0.05 x D | 980 | 1310 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
2 | Apmax | 0.05 x D | 920 | 1250 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 1050 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 980 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 | |
5 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 660 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
6 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 490 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
M | 1 | Apmax | 0.05 x D | 590 | 750 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 520 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 390 | 460 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 | |
K | 1 | Apmax | 0.05 x D | 790 | 980 | IPT | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0044 | 0.0049 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 920 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 720 | 850 | IPT | 0.0012 | 0.0016 | 0.0018 | 0.0023 | 0.0027 | 0.0031 | 0.0036 | |
S | 1 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 590 | IPT | 0.0015 | 0.0020 | 0.0023 | 0.0029 | 0.0034 | 0.0039 | 0.0045 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 330 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
3 | Apmax | 0.05 x D | 160 | 260 | IPT | 0.0008 | 0.0010 | 0.0012 | 0.0015 | 0.0018 | 0.0021 | 0.0024 | |
4 | Apmax | 0.05 x D | 330 | 390 | IPT | 0.0011 | 0.0014 | 0.0017 | 0.0021 | 0.0025 | 0.0028 | 0.0033 | |
H | 1 | Apmax | 0.05 x D | 520 | 920 | IPT | 0.0014 | 0.0017 | 0.0020 | 0.0026 | 0.0030 | 0.0034 | 0.0039 |
2 | Apmax | 0.05 x D | 460 | 790 | IPT | 0.0010 | 0.0013 | 0.0015 | 0.0019 | 0.0022 | 0.0025 | 0.0028 |
