Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- KenCut™ RR • RUDC • Biselado • 3 canales • Con cuello • Mango Weldon® • Sistema métrico
Fresa de mango de metal duro integral KenCut™ RR para desbaste de aceros, acero inoxidable, fundición, aleaciones de alta temperatura
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Fresa de mango de metal duro integral con perfil plano poco profundo, que ofrece un buen compromiso entre el acabado superficial y el consumo de energía.
- Corner Style: Corner Chamfer
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Ranurado: Placa cuadrada
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: X (variable)
- Ángulo de la hélice: 30°
End Mill Tolerances | |||
D1 | tolerance d11 | D | tolerance h6 + / - |
≤ 3 | -0,020/-0,080 | ≤ 3 | +0/-0,006 |
-0,030/-0,105 |
+0/-0,008 |
-0,040/-0,130 |
+0/-0,009 |
-0,050/0,160 |
+0/-0,011 |
-0,065/-0,195 |
+0/-0,013 |
RUDC.. • Con cuello • Sistema métrico
<="" td=""> | <="" td=""> | KCPM15 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A).
A | B | Cutting Speed
D1
ap | ae | ap | Min | Max | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 150 | 200 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 140 | 190 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 120 | 160 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
4 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 90 | 150 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 | |
5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 100 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 90 | 115 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 80 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 60 | 70 | fz | 0,014 | 0,017 | 0,021 | 0,029 | 0,034 | 0,040 | 0,044 | 0,048 | 0,052 | 0,055 | 0,060 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1 x D | 120 | 150 | fz | 0,024 | 0,031 | 0,037 | 0,051 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,086 | 0,092 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 140 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 | |
3 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 110 | 130 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,025 | 0,034 | 0,041 | 0,048 | 0,054 | 0,059 | 0,064 | 0,069 | 0,077 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | 90 | fz | 0,020 | 0,025 | 0,031 | 0,043 | 0,051 | 0,060 | 0,067 | 0,074 | 0,080 | 0,086 | 0,097 |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | 40 | fz | 0,011 | 0,014 | 0,017 | 0,022 | 0,027 | 0,032 | 0,036 | 0,039 | 0,043 | 0,046 | 0,052 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 80 | 140 | fz | 0,018 | 0,023 | 0,028 | 0,038 | 0,046 | 0,053 | 0,060 | 0,065 | 0,070 | 0,075 | 0,083 |
