Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Fresado
- Fresado con metal duro integral
- Fresas de mango de metal duro integral de alto rendimiento
- KOR6™ DT • High-Performance Solid Carbide End Mills
- KOR6™ DT • Con radio • 6 canales • 3 x D • Mango Safe-Lock™ • Sistema métrico
KOR6™ DT Fresa de mango de metal duro integral para fresado dinámico de titanio
- Diseñada para fresado trocoidal con baja adherencia radial y longitud total de corte.
- Con divisores de virutas para una evacuación de virutas ideal.
- La forma de canal patentada reduce las vibraciones y mejora la vida de la herramienta.
- Ángulo de la hélice adaptado al material objetivo para minimizar la vibración y optimizar la vida de la herramienta.
- Geometría frontal para una mayor vida útil de la herramienta en operaciones helicoidales y descendentes.
- Safe-Lock para protección contra extracción.
- Corte al centro para operaciones de vaciado y rectificado en rampa.
- Trochoidal Milling
- Rectificado en rampa: Material en bruto
- Fresado lateral/Fresado en escuadra: Placa cuadrada
- Dimensiones de la herramienta: Configuración del canal: 6
- Ángulo de la hélice: 38°
- Estilo de esquina: Radio de esquina
- SAFE-LOCK Shank
KOR6™ DT • 6 canales • 3 x D • Tabla de factor de ajuste para cálculo de avance • Métrica
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 8.00% | 10.00% | |
Speed factor | Kv | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 1.48 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.65 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.18 | 1.00 |
KOR6™ DT • 6 canales • 3 x D • Datos de aplicación • Métrica
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||||
Side Milling (A) | KCSM15 | Recommended feed per tooth (fz = mm/th) for side milling (A). | |||||||||||
A | Cutting Speed
D1
ap | ae | min | max | mm | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 3 x D | 0.1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
1 | 3 x D | 0.1 x D | 150 | – | 440 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 140 | – | 418 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 120 | – | 352 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 90 | – | 330 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 | |
5 | 3 x D | 0.1 x D | 60 | – | 220 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
6 | 3 x D | 0.1 x D | 50 | – | 165 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
M | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 90 | – | 253 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 60 | – | 176 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 60 | – | 154 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 | |
K | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 120 | – | 330 | fz | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,137 | 0,149 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 110 | – | 308 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 110 | – | 286 | fz | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,097 | 0,109 | |
S | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 50 | – | 198 | fz | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,121 | 0,137 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 25 | – | 88 | fz | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,065 | 0,074 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 50 | – | 132 | fz | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,077 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 308 | fz | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,106 | 0,117 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 70 | – | 264 | fz | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,078 | 0,085 |
KOR™6DT
KOR™ Series End Mills: Solid End Mills for Dynamic Milling
