Le damos la bienvenida
Confirme sus preferencias
Actualizar preferencias
Sugerencias de productos
Kennametal a su servicio
Hola, User Name
Su cuenta seleccionada:
Número de cliente
Cambiar cuenta
Dirección de envío (#)
Cambiar cuenta
- Panel de control
- Gestionar pedidos
- Gestionar canales
- Libreta de direcciones
Notifications
- Mi perfil
- Cerrar sesión
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Artículo(s)
Ver carrito
Ver carrito
Edición de la solución
Añadiendo solución
- Herramientas de trabajo de los metales
- Roscado
- Roscado HSS
- Machos de roscar HP HSS-E-PM
- T68_ HP Taps for Aluminum
- T686 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Metric • DIN Length ANSI Shank
Beyond™ Spiral-Flute HSS-E • Blind Holes
- KSMN34 TiN + CrC/C for aluminum.
- Roscado: Agujero ciego
- Clase de ajuste: 6H
- Forma de bisel C (2–3)
- 38618
- Especificaciones del fabricante: M
- Refrigerante para caudal: Roscado
- Ángulo helicoidal de roscado: 25°
- DIN Number ANSI
shank tolerance | |
D inch | tolerance h9 |
.141–.635 | +0, -.0015 |
.635–1.51 | +0, -.0020 |
+0, -.0030 |
shank tolerance | |
D | tolerance h9 |
1
+0, -0,025 |
3,5
+0, -0,030 |
7
+0, -0,036 |
11
+0, -0,043 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | |||||||||
Through Holes | Blind Holes | ||||||||||
Range
Range
Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | Tap Style | Grade | Min | Starting Value | Max | ||
N | 1 | T672 | KSMN34 | 33 | 50 | 65 | T682, T686 | KSMN34 | 23 | 35 | 46 |
<="" td=""> | <="" td="" /> | ||||||||||
Range
Range
N | 1 | T672 | KSMN34 | 110 | 160 | 210 | T682, T686 | KSMN34 | 80 | 110 | 150 |
Range
Range
Range
Range
