Adaptador de montaje de brida cónica • Adaptador de fresa de plato • BTF46 • Sistema métrico
Número de material6808365
Referencia ISOBTF46SMC27150MReferencia ANSIBTF46SMC27150M
Tooling Systems Taper Flange Mount Adapter • Shell Mill Adapter
$1,859.24/cada una
  • Shank: Flange Mount MillingShank: Flange Mount Milling
  • Fresado — Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • Fresado — lateral y planeadoFresado — lateral y planeado
  • Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1Equilibrio — G 6.3 a 15,000 min -1
Drawings for 6808365
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]27 mm
Adaptador/Mango/Diámetro de mandrinado [D1]1.063 in
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 60 mm
Diámetro de cuerpo 1 Lateral de la pieza de trabajo [D2] 2.362 in
Longitud de calibre [L1]150 mm
Longitud de calibre [L1]5.9055 in
Longitud utilizable [L2] 84.3 mm
Longitud utilizable [L2] 3.319 in
Tamaño de sistema Lateral de máquina [CSMS]BTF46
Peso en kilogramos4.84
  • Compatible with standard shell mills.
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BTF • Taper Flange Adapter • CV60F • Inch
5996208
CV60FBTF46245
CV60FBTF46245
HSK100A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113477
HSK100ABTF46265
HSK100ABTF46265
HSK125A BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6113478
HSK125ABTF46262
HSK125ABTF46262
CV50 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Through Coolant Form AD • Inch
BTF • Taper Flange Adapter • CV50F • Inch
6113578
CV50FBTF46226
CV50FBTF46226
KM4X™100 BTF Adapters • Bolt Taper Flange • Inch
6285330
KM4X100BTF46265
KM4X100BTF46265
BTF • Taper Flange Adapter • BT50-B • Metric
6621043
BT50BBTF46080M
BT50BBTF46080M
BTF • Taper Flange Adapter • DV50-B • Metric
6635812
DV50BBTF46070M
DV50BBTF46070M
BTF • Taper Flange Adapter • HSK100A • Metric
6670014
HSK100ABTF46070M
HSK100ABTF46070M
BTF • Taper Flange Adapter • HSK125A • Metric
6670017
HSK125ABTF46070M
HSK125ABTF46070M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Narrow Slotting LN Series • Slotting width 6-12mm • Shell Mount • Metric
FIX-PERFECT 90° - Steel (Shell Mills - R311 / R313 - Coarse Pitch)
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed Pockets • Metric
Fix-Perfect™ 90° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Fix-Perfect™ 70° Cast Iron Series • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Fix-Perfect™ Aluminum Series • PM Line • Shell Mill • Fixed and Adjustable Pockets • Metric
Fix-Perfect™ Aluminum Series • HPM Line • Shell Mill • All Pockets Adjustable • Metric
