Narrow Slotting LN Series • Slotting width .250" - .500" • Shell Mount • Inch
Número de material SAP 1025894
Número de catálogo ISO KS48BLNE1255
Número de catálogo ANSI KS48BLNE1255
Diámetro de corte efectivo [D1] 101.6 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 4 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.75 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.88 in
Ancho de corte Mínimo [BM] 12.7 mm
Ancho de corte Mínimo [BM] .5 in
Profundidad de corte máxima radial [CDX] 23.92 mm
Profundidad de corte máxima radial [CDX] .94 in
Longitud de calibre [L1] 50.8 mm
Longitud de calibre [L1] 2 in
Número de plaquitas 9
Número de canales [Z] 3
Calibre de plaquita LNE_1255___
RPM máx. 4900
  • Ranurado: Lateral con dimensiones AE/APRanurado: Lateral con dimensiones AE/AP
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
  • Easy cutting width adjustment through inserts with different thickness.
  • Right-hand and full-side cutting versions.
  • Base slot angle of 2°.
  • Maximum slot width tolerance: +/- 0,05mm.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
