5230VS09 Series • Helical Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for multiple materials.
Número de material5673801
Referencia ISO5230VS09-A050Z4R80Referencia ANSI5230VS09-A050Z04R80
5230VS09 SM MM Milling - 5673801 - Kennametal
$3,774.22/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
Drawings for 5673801
Diámetro de corte efectivo [D1]50 mm
Diámetro de corte efectivo [D1]1.9685 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]27 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]1.063 in
Diámetro de núcleo [D6] 47.8 mm
Diámetro de núcleo [D6] 1.882 in
Longitud total [L] 106 mm
Longitud total [L] 4.173 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]80 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX]3.15 in
Número de plaquitas44
Número de canales [Z]4
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Adjustable coolant nozzles support chip evacuation and control heat in the cutting zone.
  • Insert positioning provides smooth cutting action, resulting in lower power consumption.
  • Well suited for titanium and high-temperature alloy machining.
Leer másView Less
Leer másView Less
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
1126816
HSK63ACS27060M
HSK63ACS27060M
1126856
HSK100ACS27060M
HSK100ACS27060M
1156379
DV40CS27055M
DV40CS27055M
1191717
BT40CS27055M
BT40CS27055M
1191718
BT40CS27150M
BT40CS27150M
1191973
DV50CS27055M
DV50CS27055M
1263832
DV40CS27100M
DV40CS27100M
1263833
DV40CS27150M
DV40CS27150M
1264185
DV50CS27100M
DV50CS27100M
1264186
DV50CS27150M
DV50CS27150M
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN422 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDHT09-EN423 • Medium Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDMT09-EN41 • Light Machining of Steels and High-Temperature Alloys
5230VS09 Series • Carbide Insert • SDMW09-TN • Heavy Machining
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
RECAMBIOS
5657862
F3006T
F3006T
RECAMBIOS
5672381
T9
T9
SB3621 COOLANT PLUG
5672416
SB3621
SB3621
LLAVE TORX TX15
5673546
T15
T15
RECAMBIOS
5673899
F3508T
F3508T
RECAMBIOS
5682767
M12 X 1.75 X 30 SHCS
NLW-0.375
5682897
NLW-0.375
NLW-0.375
