5720 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Número de material5672271
Referencia ISO5720VZ16CA032Z2R75Referencia ANSI5720VZ16CA032Z2R75
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- .caption
Spiral Circular
Slotting: Shoulder Profiling
Planeado
Fresado helicoidal
Rectificado en rampa: Material en bruto
Mango — Liso cilíndrico
Fresado — Con refrigeración interna
Mecanizado de alojamientos
Avellanado
Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
Número de material | 5672271 |
Referencia ISO | 5720VZ16CA032Z2R75 |
Referencia ANSI | 5720VZ16CA032Z2R75 |
Calidad | S |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 32 mm |
Diámetro de corte efectivo [D1] | 1.2598 in |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 32 mm |
Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.2598 in |
Longitud total [L] | 135 mm |
Longitud total [L] | 5.315 in |
Longitud de cabeza [L2] | 75 mm |
Longitud de cabeza [L2] | 2.9528 in |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 16 mm |
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.63 in |
Número de plaquitas | 2 |
Ángulo de vaciado máximo | 11.4 |
Peso en kilogramos | 0.69 |
RPM máx. | 41500 |
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- .caption
Spiral Circular
Planeado
Fresado helicoidal
Avellanado
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Avances iniciales recomendados [mm]
5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | ||||||||||||||
...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. |
5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
Calidad | GH1 | |||
Grosor de viruta hex mm | Mín | Máx. | ||
Grupo de materiales | Máx. | Inicio | Mín | |
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 215 | 140 | 120 |
2 | 195 | 120 | 100 | |
3 | 180 | 105 | 80 | |
N | 1 | 795 | 695 | 600 |
2 | 615 | 520 | 425 | |
3 | 615 | 520 | 425 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
Calidad | GH1 | |||
Chip Thickness hex Inch | Mín | Máx. | ||
P | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
5 | – | – | – | |
6 | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
K | 1 | 705 | 460 | 395 |
2 | 640 | 395 | 330 | |
3 | 590 | 345 | 260 | |
N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
S | 1 | – | – | – |
2 | – | – | – | |
3 | – | – | – | |
4 | – | – | – | |
H | 1 | – | – | – |
Guía para la selección de plaquitas
5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
– | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
– | resistencia | tenacidad | ||||
– | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
