Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
5720 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 5673238
Número de catálogo ISO 5720VZ16SA032Z3R50
Número de catálogo ANSI 5720VZ16SA032Z03R50
Diámetro de corte efectivo [D1] 32 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] 1.259 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 29 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1.141 in
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .6693 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Longitud de cabeza [L2] 50 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.968 in
Ancho de plano [WF] 24 mm
Ancho de plano [WF] .9449 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 16 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .6299 in
Número de plaquitas 3
Ángulo de vaciado máximo 11.4
Peso en kilogramos 0.18
RPM máx. 41500
  • Slotting: Shoulder ProfilingSlotting: Shoulder Profiling
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango —  Screw-OnMango — Screw-On
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
