7690VA16 Shell Mill • Inch
Shoulder Milling Cutter
Número de material5673388
Referencia ISOC7690VA16-A250RReferencia ANSIC7690VA16-A250R
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
- N Materiales no ferrosos
- H Materiales endurecidos
- .caption
Trochoidal Milling
Planeado
Fresado helicoidal
Rectificado en rampa: Material en bruto
Ranurado: Placa cuadrada
Fresado — Con refrigeración interna
Fresado — lateral y planeado
Mecanizado de alojamientos
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 5673388 |
| Referencia ISO | C7690VA16-A250R |
| Referencia ANSI | C7690VA16-A250R |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 59.22 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 2.332 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 19.06 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.75 in |
| Longitud total [L] | 40 mm |
| Longitud total [L] | 1.575 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 15.24 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.6 in |
| Número de plaquitas | 5 |
| Ángulo de vaciado máximo | 0.5 |
| Peso en libras | 1.28 |
| RPM máx. | 20500 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
- Materiales no ferrosos
- Materiales endurecidos
- .caption
Trochoidal Milling
Planeado
Fresado helicoidal
- Extensive range of geometries and grades for all applications.
- Through coolant for optimum chip evacuation.
- High metal removal capability and excellent surface finish.
- 90° approach angle for accurate shoulder, slot, and pocket milling.
