Copy/Contour Milling Cutter
7713VR12 Cylindrical Shank • Inch
Número de material SAP 5672623
Número de catálogo ISO C7713VR12CA1.00Z2R2
Número de catálogo ANSI C7713VR12CA1.00Z2R2
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 25.4 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 1 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 13.41 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .528 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 25.4 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] 1 in
Longitud total [L] 200 mm
Longitud total [L] 7.874 in
Longitud de cabeza [L2] 50 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.969 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 6 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .236 in
Número de plaquitas 2
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • Mango —  Liso  cilíndricoMango — Liso cilíndrico
  • Fresado —  Con refrigeración internaFresado — Con refrigeración interna
  • AvellanadoAvellanado
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
  • Turbine blade machining and copy/contour milling applications.
  • Patented locking system prevents insert rotation during heavy machining.
  • Positive flute design for excellent chip evacuation.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
