7792VXD09 Series • End Mill • Screw-On • Metric
Número de material SAP 5660448
Número de catálogo ISO 7792VXD09SA032Z3R43
Número de catálogo ANSI 7792VXD09SA032Z3R43
Calidad S
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 32 mm
Diámetro de corte máximo [D1MAX] 1.259 in
Diámetro de corte efectivo [D1] 18.964 mm
Diámetro de corte efectivo [D1] .7466 in
Longitud de cabeza [L2] 43 mm
Longitud de cabeza [L2] 1.692 in
Tamaño de rosca de conexión externo [G3X] M16
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] 17 mm
Diámetro piloto Lateral de la máquina [DPM] .6693 in
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] 1.5 mm
1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] .0591 in
Número de canales [Z] 3
  • PlaneadoPlaneado
  • Fresado helicoidalFresado helicoidal
  • AvellanadoAvellanado
  • Vaciado: Nariz de bolaVaciado: Nariz de bola
P Acero
M Acero inoxidable
K Fundición
N Materiales no ferrosos
H Materiales endurecidos
  • Internal coolant supply.
  • Positive design to support low cutting forces and applications with long overhang.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
