7792VXP06 Series • Carbide Insert • XPPW-D • Light to Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges.
Número de material6187511
Referencia ISOXPPW060310SRDReferencia ANSIXPPW060310SRD
7792VX06 IN XPPW-D Milling - 6187511 - Kennametal
$20.10/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
Drawings for 6187511
CalidadKCPM40
Tamaño IC de plaquita [D]7 mm
Tamaño IC de plaquita [D]0.276 in
Longitud de plaquita [LI] 7 mm
Longitud de plaquita [LI] 0.276 in
Grosor de plaquita [S]3.175 mm
Grosor de plaquita [S]0.125 in
Radio de esquina [Rε] 1 mm
Radio de esquina [Rε] 0.039 in
Grosor medio de las virutas [HM]0.15 mm
Grosor medio de las virutas [HM]0.0059 in
Programación de radio de esquina teórico [RT]1.54 mm
Programación de radio de esquina teórico [RT]0.061 in
  • Acero
  • Acero inoxidable
KCPM40
KCPM40
Calidad de metal duro recubierto con una capa PVD AlTiN/AlCrN avanzada. Sustrato resistente con excelente capacidad a temperaturas más altas. KCPM40™ es la primera opción para el fresado de acero y acero inoxidable. La buena resistencia al choque térmico del sustrato hace a esta calidad ideal tanto para mecanizado húmedo como en seco. Se utiliza principalmente para el mecanizado general e intensivo.
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Single-sided copy milling insert for machining of cast iron and hard materials.
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Inch
5658507
C7792VXP06CA.75Z3R6.1
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Inch
5660060
A7792VXP06SA.75Z2R1.4
7792VXP06 Series • End Mill • Screw-On • Metric
5660062
7792VXP06SA032Z5R43
7792VXP06SA032Z5R43
5661212
C7792VXP06CA1.0Z4R6.1
5661213
A7792VXP06SA.625Z2R1
5661214
A7792VXP06SA.75Z3R1.4
5661215
A7792VXP06SA1.0Z4R1.4
5665820
7792VXP06SA020Z2R35
7792VXP06SA020Z2R35
5665964
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06SA025Z3R35
7792VXP06 Series • End Mill • Cylindrical Shank • Metric
5666409
7792VXP06CA025Z4R154
