7793VXO12 Shell Mill • Medium and Fine Pitch • Stellram • Inch
High Feed Milling Cutter
Número de material5676104
Referencia ISOC7793VXO12-A4.0Z06RReferencia ANSIC7793VXO12-A4.0Z06R
- P Acero
- M Acero inoxidable
- .caption
Planeado
Fresado — Con refrigeración interna
Inclined Square End Mill
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Piezas de recambio
| Número de material | 5676104 |
| Referencia ISO | C7793VXO12-A4.0Z06R |
| Referencia ANSI | C7793VXO12-A4.0Z06R |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 101.348 mm |
| Diámetro de corte máximo [D1MAX] | 4 in |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 85.913 mm |
| Diámetro de corte efectivo [D1] | 3.3824 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 31.76 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 1.25 in |
| Diámetro de núcleo [D6] | 66.192 mm |
| Diámetro de núcleo [D6] | 2.606 in |
| Longitud total [L] | 50 mm |
| Longitud total [L] | 1.969 in |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 2.165 mm |
| 1.ª profundidad de corte máxima [AP1MAX] | 0.0852 in |
| Número de plaquitas | 6 |
- Acero
- Acero inoxidable
- .caption
Planeado
- Double sided insert with 8 cutting edges.
- Chip flute design for maximum metal removal and feed rate.
- X-Grade technology for long tool life machining titanium and high temperature alloys.
- Up to 2.5mm (0.098″) Ap capability.
