T838 • Form C Semi-Bottoming Chamfer • Machine Screw and Fractional • ANSI • Tension/Compression Holders
GOtap™ T838 Spiral-Flute HSS-E Taps • Blind Holes
Número de material6140720
Referencia ISOT838NC04375-14RH3-AReferencia ANSIT838NC04375-14RH3-A
T838 ANSI Inch Threading - 6140720 - Kennametal
$84.49/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • Holder Type: Tension/CompressionHolder Type: Tension/Compression
  • Roscado: Agujero ciegoRoscado: Agujero ciego
  • Forma de bisel C (2–3)Forma de bisel C (2–3)
  • 3861838618
  • Refrigerante para caudal: RoscadoRefrigerante para caudal: Roscado
  • Especificaciones del fabricante: UNFEspecificaciones del fabricante: UNF
  • Especificaciones del fabricante: UNCEspecificaciones del fabricante: UNC
  • Especificaciones del fabricante: ANSIEspecificaciones del fabricante: ANSI
  • Ángulo helicoidal de roscado: 45°Ángulo helicoidal de roscado: 45°
Drawings for 6140720
CalidadKSP39
Tamaño de diámetro de rosca [D1-TDZ]7/16 - 14
Longitud total [L] 80.3 mm
Longitud total [L] 3.16 in
Longitud de rosca [L3] 22.4 mm
Longitud de rosca [L3] 0.88 in
Longitud utilizable [L2] 37.8 mm
Longitud utilizable [L2] 1.49 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]8.204 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.323 in
Número de canales [Z]3
Límite de diámetro de paso de macho de roscarH3
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • 3861838618
KSP39
KSP39
Sustrato HSS-E con tratamiento superficial de óxido negro. Uso en múltiples materiales, incluyendo acero, acero inoxidable y fundición dúctil. No recomendado para materiales no ferrosos.
  • KSP32 TiCN/TiN
  • KSP39 oxide
Tolerancia
Leer másView Less
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
DA J series Collet
1016532
JTC043
JTC043
DA K series - Tap Collets
1016533
KTC043
KTC043
DA L series - Tap Collets
1016584
LTC043
LTC043
TG75 vaste tap spantang
1017271
75TGST043
75TGST043
ER vaste tap spantang
1026429
20ERTC043
20ERTC043
1026447
25ERTC043
25ERTC043
1026457
32ERTC043
32ERTC043
1026477
40ERTC043
40ERTC043
ER spantang voor trekkende tap
1080489
25ERTCT043
25ERTCT043
TG100 vaste tap spantang
1086549
100TGSTC043
100TGSTC043
