A-A4E • Sistema métrico
Barras de mandrinar integrales A4™
Número de material2979225
Referencia ISOA25RA4EMR0210MReferencia ANSIA25RA4EMR0210M
A4™ Integral Boring Bars A25RA4EMR0210M 2979225 - Kennametal.com
$515.95/cada una
  • P Acero
  • M Acero inoxidable
  • K Fundición
  • N Materiales no ferrosos
  • H Materiales endurecidos
  • I.D. TurningI.D. Turning
  • I.D. GroovingI.D. Grooving
Drawings for 2979225
Tamaño de la plaquita2
Profundidad de corte [CD] 10 mm
Profundidad de corte [CD] 0.3937 in
Ancho de ranura mínimo [WM]2 mm
Ancho de ranura mínimo [WM]0.0787 in
Adaptador/Mango/Diá int [D]25 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D]0.9843 in
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 32 mm
Diámetro de mandrinado mínimo [DM] 1.2598 in
Longitud de la herramienta [L1] 200 mm
Longitud de la herramienta [L1] 7.874 in
Longitud de cabeza [LH] 50 mm
Longitud de cabeza [LH] 1.969 in
Dimensión F [F] 17 mm
Dimensión F [F] 0.6693 in
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 199 mm
Longitud de la herramienta secundaria [L1S] 7.8346 in
Diámetro de orificio de refrigerante [A] 5 mm
Diámetro del orificio de refrigerante [A] 0.1969 in
Tornillo de amarre Tamaño de unidad de D.I.25 IP
  • Acero
  • Acero inoxidable
  • Fundición
  • Materiales no ferrosos
  • Materiales endurecidos
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
BR • Boring Bar Reducer
1521858
KM63XMZBR4025Y
KM63XMZBR4025Y
BAI Boring Bar Adapter Internal Coolant Only • Metric
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Calidad
A4™ Cut-off Insert • A4C-L-CF • Positive Rake • Molded • Left Hand
A4™ Cut-off Insert • A4C-N-CF • Positive Rake • Molded • Neutral
A4™ Cut-off Insert • A4C-R-CF • Positive Rake • Molded • Right Hand
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMN • Medium Negative • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-U-GMP • Medium Positive • Square Molded
A4™ Groove and Turn Insert • A4G-P-GMP • Medium Positive • Square Precision Ground
Nombre del producto
Referencia ISO
Referencia ANSI
Torx-screw M5x12
1915629
MS2089
MS2089
COMPONENTES LLAVE TORX PLUS 25IP
