ADKT-GB
Plaquitas
Número de material2209971
Referencia ISOADKT1545PDERGBReferencia ANSIADKT2328PDER5GB
- P Acero
- M Acero inoxidable
- K Fundición
| Número de material | 2209971 |
| Referencia ISO | ADKT1545PDERGB |
| Referencia ANSI | ADKT2328PDER5GB |
| Calidad | KCPK30 |
| Longitud de plaquita [LI] | 15 mm |
| Longitud de plaquita [LI] | 0.5905 in |
| Grosor de plaquita [S] | 4.5 mm |
| Grosor de plaquita [S] | 0.1772 in |
| Ancho de plaquita [W] | 10 mm |
| Ancho de plaquita [W] | 0.394 in |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 2.636 mm |
| Longitud de cara de esquina [BS] | 0.1038 in |
| Radio de esquina [Rε] | 0.8 mm |
| Radio de esquina [Rε] | 0.031 in |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.064 mm |
| Grosor medio de las virutas [HM] | 0.0025 in |
| Filos de corte por plaquita | 2 |
- Acero
- Acero inoxidable
- Fundición
KCPK30
Una calidad de metal duro con recubrimiento CVD de varias capas (TiN/TiCN/Al2O3) y un tratamiento avanzado posterior al recubrimiento Beyond™. El sustrato es muy resistente. KCPK30 se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones en el fresado general y desbaste de aceros y fundiciones. Ofrece un mejor rendimiento en seco pero también se puede utilizar en húmedo.
Avances iniciales recomendados [mm]
| Geometría de plaquita | Avance inicial recomendado por diente (Fz) en relación con % de contacto radial (ae) | Geometría de plaquita | ||||||||
| 10% | 20 | |||||||||
| ADCT…E..LD | 0,10 | 0,20 | 0,36 | 0,05 | 0,13 | 0,23 | 0,05 | 0,13 | 0,20 | ADCT…E..LD |
| Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo |
| ADCT…E..LD | .004 | .008 | .014 | .002 | .005 | .009 | .002 | .005 | .008 | ADCT…E..LD |
| 50 | ||||
| Todas las plaquitas | .004 | .010 | .016 | Todas las plaquitas |
| 50 | ||||
| Todas las plaquitas | 0,004 | 0,010 | 0,016 | Todas las plaquitas |
Velocidades iniciales recomendadas (m/min)
| Grupo de materiales | KC522M | KC725M | KCPK30 | KCSM30 | |||||||||
| P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 5 | 10 | 250 | 230 | 150 | 135 | 120 | 260 | 230 | 210 | – | – | – | |
| 6 | 190 | 170 | 145 | 90 | 80 | – | 160 | 135 | – | – | – | – | |
| M | 1 | 225 | 200 | 175 | 170 | 150 | 135 | 205 | 185 | 155 | – | – | – |
| 2 | 205 | 175 | 160 | 155 | 140 | 130 | 185 | 160 | 140 | – | – | – | |
| 3 | 160 | 145 | 125 | 115 | 105 | – | 145 | 130 | 115 | – | – | – | |
| K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| N | 1–2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| S | 1 | – | – | – | 35 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 30 | 30 | 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 40 | 35 | 25 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 50 | 45 | 30 | – | – | – | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
| P | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
| 5 | 10 | 250 | 230 | 150 | 135 | 120 | 260 | 230 | 210 | — | — | — | |
| 6 | 190 | 170 | 145 | 90 | 80 | — | 160 | 135 | — | — | — | — | |
| M | 1 | 225 | 200 | 175 | 170 | 150 | 135 | 205 | 185 | 155 | — | — | — |
| 2 | 205 | 175 | 160 | 155 | 140 | 130 | 185 | 160 | 140 | — | — | — | |
| 3 | 160 | 145 | 125 | 115 | 105 | — | 145 | 130 | 115 | — | — | — | |
| K | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| N | 1-2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| S | 1 | — | — | — | 35 | 30 | 25 | — | — | — | — | — | — |
| 2 | — | — | — | 30 | 30 | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 3 | — | — | — | 40 | 35 | 25 | — | — | — | — | — | — | |
| 4 | — | — | — | 50 | 45 | 30 | — | — | — | — | — | — | |
| H | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Grupo de materiales | KCPM20 | KC725M | KCPK30 | KCSM30 | |||||||||
| 5 | 30 | 820 | 750 | 490 | 440 | 400 | 850 | 760 | 690 | – | – | – | |
| 6 | 630 | 550 | 475 | 300 | 260 | – | 520 | 450 | – | – | – | – | |
| M | 1 | 730 | 655 | 570 | 560 | 490 | 450 | 680 | 600 | 515 | – | – | – |
| 2 | 670 | 580 | 520 | 510 | 460 | 420 | 610 | 530 | 460 | – | – | – | |
| 3 | 530 | 475 | 410 | 380 | 340 | – | 475 | 430 | 380 | – | – | – | |
| S | 1 | – | – | – | 120 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | – | – | – | 100 | 100 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | 130 | 120 | 80 | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | 170 | 150 | 100 | – | – | – | – | – | – | |
| P | 1 | — | — | — | — | — | |||||||
| 2 | — | — | — | — | — | ||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | ||||||||
| 4 | — | — | — | — | — | ||||||||
| 5 | 30 | 820 | 750 | 490 | 440 | 400 | 850 | 760 | 690 | — | — | — | |
| 6 | 630 | 550 | 475 | 300 | 260 | 520 | 450 | — | — | — | — | ||
| M | 1 | 730 | 655 | 570 | 560 | 490 | 450 | 680 | 600 | 515 | — | — | — |
| 2 | 670 | 580 | 520 | 510 | 460 | 420 | 610 | 530 | 460 | — | — | — | |
| 3 | 530 | 475 | 410 | 380 | 340 | 475 | 430 | 380 | — | — | — | ||
| K | 1 | — | — | — | — | — | |||||||
| N | 1-2 | — | — | — | — | — | |||||||
| S | 1 | 120 | 100 | 80 | — | — | — | — | — | ||||
| 2 | 100 | 100 | 80 | — | — | — | — | — | |||||
| 3 | 130 | 120 | 80 | — | — | — | — | — | |||||
| 4 | 170 | 150 | 100 | — | — | — | — | — | |||||
| H | 1 | — | — | — | — | — | |||||||
| 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
| 6 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | – | – | – | – | – | – | |
| M | 1 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | – | – | – | – | – | – | |
| S | 1 | 160 | 140 | 110 | 120 | 100 | – | – | – | – | – | – | – |
| 2 | 160 | 140 | 110 | 100 | 100 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 3 | 200 | 160 | 110 | 130 | 130 | – | – | – | – | – | – | – | |
| 4 | 280 | 200 | 140 | 170 | 150 | – | – | – | – | – | – | – | |
| P | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| 4 | |||||||||||||
| 5 | |||||||||||||
| 6 | 650 | 490 | 400 | 520 | 400 | 310 | |||||||
| M | 1 | 800 | 710 | 650 | 670 | 590 | 540 | ||||||
| 2 | 730 | 620 | 520 | 610 | 520 | 430 | |||||||
| 3 | 550 | 480 | 370 | 460 | 400 | 310 | |||||||
| K | 1 | ||||||||||||
| 2 | |||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| N | 1 | ||||||||||||
| 3 | |||||||||||||
| S | 1 | 160 | 140 | 110 | 120 | 100 | |||||||
| 2 | 160 | 140 | 110 | 100 | 100 | ||||||||
| 3 | 200 | 160 | 110 | 130 | 130 | ||||||||
| 4 | 280 | 200 | 140 | 170 | 150 | ||||||||
| H | 1 | ||||||||||||
| Grupo de materiales | Mecanizado ligero | Aplicaciones generales | Mecanizado intensivo | |||
| – | (Geometría ligera) | – | (Geometría fuerte) | |||
| – | resistencia | tenacidad | ||||
| – | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | ADCT…E..LD | KCPM20 | ADCT…E..LD | KCPM20 | ADCT…E..LD | KCPK30 |
| M1–M2 | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M |
| M3 | ADCT…E..LD | KCPK30 | ADCT…E..LD | KCPK30 | ADCT…E..LD | KCPK30 |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| S1–S2 | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M |
| S3 | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M |
| S4 | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M | ADCT…E..LD | KC725M |
| (Geometría ligera) | (Geometría fuerte) | |||||
| resistencia | tenacidad | |||||
| Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | Geometría | Calidad | |
