Escariador PCD • R225 • 5 X D • Refrigerante interno • Mango recto • Sistema métrico
Escariador PCD • R225 • 5 x D • Refrigerante interno
Número de material6760974
Referencia ISOR225A10000H6SFMReferencia ANSIR225A10000H6SFM
- N Materiales no ferrosos
Escariado: Agujero pasante
Escariado: Agujero ciego
- Información general
- Datos de aplicación
- Descargas
- Comentarios
- Preguntas y Respuestas
| Número de material | 6760974 |
| Referencia ISO | R225A10000H6SFM |
| Referencia ANSI | R225A10000H6SFM |
| Calidad | KD1415 |
| Diámetro de escariador mínimo [D1] | 10 mm |
| Diámetro de escariador mínimo [D1] | 0.3937 in |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 10 mm |
| Adaptador/Mango/Diá int [D] | 0.394 in |
| Longitud total [L] | 106 mm |
| Longitud total [L] | 4.1732 in |
| Profundidad de escariado máximo [L4] | 50 mm |
| Profundidad de escariado máximo [L4] | 1.9654 in |
| Longitud de filo de corte [L10] | 7.023 mm |
| Longitud de filo de corte [L10] | 0.2765 in |
| Longitud de mango [LS] | 40 mm |
| Longitud de mango [LS] | 1.5748 in |
| Número de canales [Z] | 4 |
- Materiales no ferrosos
KD1415
Una punta PCD soldada a metal duro para el mecanizado general de aluminio con un contenido bajo de silicio, metales pesados no ferrosos y materiales plásticos. Se puede utilizar KD1415™ con altas velocidades de corte y para cortes continuos, incluso cuando sean necesarios acabados superficiales excelentes. KD1415 es apta para el mecanizado húmedo y en seco.
Datos de aplicación
| Grupo de materiales | |||||||||||||
| Velocidad de corte | Pulgadas | ||||||||||||
| Rango | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | > = 0,20 | > = 0,40 | > = 0,60 | > = 1,00 | > = 1,20 | > = 2,00 | > = 2,80 | máx. 4,00 | |||
| N | 1 | 500 | 1200 | 2100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 |
| 2 | 500 | 1500 | 2000 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
| 3 | 500 | 1300 | 1800 | IPR | 0,002–0,006 | 0,003–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
| 4 | 300 | 800 | 1100 | IPR | 0,002–0,006 | 0,002–0,008 | 0,004–0,010 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | 0,005–0,011 | |
| Velocidad de corte | Sistema métrico | ||||||||||||
| Rango | Avance por diente recomendado (fz = mm/diente) | ||||||||||||
| Mín | Valor inicial | Máx. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | máx. 100,0 | |||
| N | 1 | 150 | 350 | 650 | mm/r | 0,06 | 0,08 | 0,10 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | 0,12 |
| 2 | 150 | 450 | 600 | mm/r | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | 0,10 | 0,10 | 0,10 | |
| 3 | 150 | 400 | 550 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| 4 | 100 | 250 | 350 | mm/r | 0,05 | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,08 | 0,08 | |
| Mín | Valor inicial | Máx. | > = 5,0 | > = 10,0 | > = 16,0 | > = 25,0 | > = 32,0 | > = 50,0 | > = 70,0 | max. 100,0 | |||
