Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
B271Z_HP (15 x D) • KCPK20 • Mango Z • Brocas de taladrado profundo HP
Número de material SAP 5506033
Número de catálogo ISO B271Z02820KMG
Número de catálogo ANSI B271Z02820KMG
Calidad KCPK20
Diámetro de broca M [D1] 2.82 mm
Diámetro de broca M [D1] .111 in
[D1] Tamaño de cable 34
Longitud total [L] 86 mm
Longitud total [L] 3.385 in
Longitud del canal [L3] 52 mm
Longitud del canal [L3] 2.047 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 45 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.771 in
Longitud de punta de broca [L5] 0.568 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0224 in
Longitud de mango [LS] 30 mm
Longitud de mango [LS] 1.181 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 3 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .1181 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Brocas HP de taladrado profundo de metal duro integral con refrigeración interna para acero, fundición y materiales no ferrosos.
  • Broca SC específica de aplicación para taladrar orificios de hasta 15 x D hasta cuatro veces más rápido que las brocas cañón y HSS convencionales.
  • La gama con mayor diámetro del mercado de 2,383–16 mm (0.0938–0.6299″).
  • La geometría de punta KMH está disponible como semiestándar, especialmente para aplicaciones de cigüeñal.
  • La calidad KCPK20™ (B27_HPG) cuenta con un recubrimiento con base de AlCrN-TiAlN proporciona una resistencia al desgaste sobresaliente. El nuevo metal duro de grano ultra fino asegura la fiabilidad del proceso con avances altos en acero y hierro.
  • La calidad KN25™ Beyond sin recubrir (B27_HPS) con una superficie altamente pulida asegura una excelente evacuación de virutas e impide el rellenamiento del filo en aluminio y aleaciones a alta temperatura, incluso cuando se aplica refrigerante de baja presión o MQL.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
