Brocas de agujeros profundos Beyond™ SC • Múltiples materiales • Refrigeración interior
KenDrill™ SGL • 40 x D • Internal Coolant • Straight Shank • Metric
Número de material SAP 6351454
Número de catálogo ISO B275Z09000SGL
Número de catálogo ANSI B275Z09000SGL
Calidad KCMS20
Diámetro de broca M [D1] 9 mm
Diámetro de broca M [D1] .3543 in
Longitud total [L] 425 mm
Longitud total [L] 16.732 in
Longitud del canal [L3] 380 mm
Longitud del canal [L3] 14.96 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 360 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 14.173 in
Longitud de punta de broca [L5] 1.53 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0602 in
Longitud de mango [LS] 42 mm
Longitud de mango [LS] 1.653 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 9 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .3543 in
  • TaladradoTaladrado
  • Taladrado: Salida inclinadaTaladrado: Salida inclinada
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/4 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • HP solid carbide deep-hole drills with through coolant for steel, cast iron, stainless steel, high-temperature alloys, and non-ferrous materials.
  • Application-specific SC drill for drilling holes up to 40 x D up to 4x faster than conventional HSS and gun drills.
  • Broadest diameter range on the market from .0938–.6299″ (2,383–16mm).
  • KMH-point geometry is available as a semi-standard, especially for crankshaft applications.
  • KCMS20 grade (B27_SGL) is a monolayer PVD AlTiN coated ultrafine grain carbide with superior surface finish. First choice for deep hole drilling of stainless steel and high-temperature resistant materials. Due to the coatings enhanced high temperature properties this grade can also be applied for MQL applications in steel.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
