Brocas escalonadas HP Beyond™ • Materiales de acero y hierro • Con refrigeración interior
B731_HP (Corta) • KCPK15 • Mango A • Brocas escalonadas HP Beyond
Número de material SAP 4175429
Número de catálogo ISO B731A13096HP
Número de catálogo ANSI B731A13096HP
Calidad KCPK15
Diámetro de broca M [D1] 13.096 mm
Diámetro de broca M [D1] .5156 in
Longitud total [L] 115 mm
Longitud total [L] 4.527 in
Longitud del corte de diámetro [SDL1] 30.611 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.205 in
Longitud del canal [L3] 62 mm
Longitud del canal [L3] 2.44 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 33.5 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.318 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.437 mm
Longitud de punta de broca [L5] .096 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.889 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 16 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .6299 in
  • Avellanado/BiseladoAvellanado/Biselado
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Brocas HP Beyond con refrigeración interna para acero y hierro.
  • Las brocas SC específicas para la aplicación ofrecen una solución de una sola pasada en aceros y hierros, en tamaños de macho de roscar tradicionales, para reducir el tiempo del ciclo y aumentar la productividad.
  • Taladrado y biselado en una operación.
  • La punta HP permite altos avances con un ángulo de desprendimiento progresivo.
  • La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con un recubrimiento multicapa basado en TiAlN con una alta dureza en caliente permite que la broca se utilice a altas velocidades de corte así como en aplicaciones de MQL.
  • Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
