Brocas escalonadas HP Beyond™ • Materiales de acero y hierro • Con refrigeración interior
B732_HP (Larga) • KCPK15 • Mango A • Brocas escalonadas HP Beyond
Número de material SAP 4175446
Número de catálogo ISO B732A13495HP
Número de catálogo ANSI B732A13495HP
Calidad KCPK15
Diámetro de broca M [D1] 13.495 mm
Diámetro de broca M [D1] .5313 in
Longitud total [L] 123 mm
Longitud total [L] 4.842 in
Longitud del corte de diámetro [SDL1] 45.051 mm
DRL_LEN_CUT_DIA_1_I 1.773 in
Longitud del canal [L3] 72 mm
Longitud del canal [L3] 2.834 in
Profundidad máxima de taladrado [L4] 48 mm
Profundidad máxima de taladrado [L4] 1.889 in
Longitud de punta de broca [L5] 2.511 mm
Longitud de punta de broca [L5] .0989 in
Longitud de mango [LS] 48 mm
Longitud de mango [LS] 1.889 in
Adaptador/Mango/Diá int [D] 18 mm
Adaptador/Mango/Diá int [D] .7087 in
  • Avellanado/BiseladoAvellanado/Biselado
  • TaladradoTaladrado
  • Dimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigeranteDimensiones de la herramienta: 2 canales/2 márgenes/refrigerante
  • Número DIN 6535Número DIN 6535
  • Taladrado —  Con refrigeración internaTaladrado — Con refrigeración interna
  • Con refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): TaladradoCon refrigeración interna: MQL (cantidad mínima de lubricante): Taladrado
  • Mango —  Liso cilíndrico ≤h6Mango — Liso cilíndrico ≤h6
  • Ángulo de la hélice: 30°Ángulo de la hélice: 30°
  • Brocas HP Beyond con refrigeración interna para acero y hierro.
  • Las brocas SC específicas para la aplicación ofrecen una solución de una sola pasada en aceros y hierros, en tamaños de macho de roscar tradicionales, para reducir el tiempo del ciclo y aumentar la productividad.
  • Taladrado y biselado en una operación.
  • La punta HP permite altos avances con un ángulo de desprendimiento progresivo.
  • La calidad KCPK15™ Beyond cuenta con un recubrimiento multicapa basado en TiAlN con una alta dureza en caliente permite que la broca se utilice a altas velocidades de corte así como en aplicaciones de MQL.
  • Las superficies altamente pulidas aseguran una excelente evacuación de virutas, incluso cuando se aplica un refrigerante de baja presión.
Lado de máquina
Lado de la pieza de trabajo
